Je korektní při zapojení jednopólového spínače v rozbočovací krabici?
Jiří Hampl:
Tenhle způsob jsme používali už před 35-ti lety u můstkových vodičů s tím rozdílem, že do přístrojové krabice se zatáhly jen konce jednoho přerušeného vodiče a ostatní se vyhnuly kolem krabice. Má to výhodu ušetřené krabice, v obvodu je méně spojů, takže možnost poruchy je menší, ale má to i nevýhodu. Když později potřebuji v obvodu měřit při hledání pporuchy, nemám v dosahu zkoušečky proti čemu měřit. :)
Zdenek Marek:
Citace: Jan Novak 07.09.2006, 08:10
<p>Je korektní při zapojení jednopólového spínače v krabici, která slouží zároveň jako krabice rozbočovací, oddělit pracovní a zemnící vodič od fázového vodiče, pouze tento fázový vodič přerušit a připojit na svorky spínače (pracovní a zemnící vodič tudíž zůstane až k žárovce nepřerušen)?</p>
Oprasim stare tema ale nechce se mi zakladat nove...
Rozumim tomu dobre, ze pokud je pouzita hluboka pristrojova krabice KPR 68, muze v ni byt instalovan vypinac pro svetlo a zaroven oddbocit svetelny okruh do dalsi mistnosti? Tedy do krabice se spinacem vedou 3 kabely: privod svetelneho okruhu od jistice, odchod do dalsi mistnosti a kabel ke svetlu. Nekde jsem slysel, ze v krabici muze byt pouze pracovni vodic pro ovladane svetlo. Diky za radu.
Jaroslav Hasala:
Spojování vodičů pod spínači je celkem běžná věc a už nějakou dobu se to používá.
V jedné krabici by pouze neměly být různé okruhy (z různých jističů).
Jura Krikl:
Citace: Zdenek Marek 18.03.2008, 08:50
Muže byt použita i krabice KU68. Hluboke KPR se používají, pokud jsou pod vypínačem nějake časové rele, nebo stmívače, ktere jsou většinou objemnější než běžný vypínač.
Pavelka Květoslav:
To Marek:
i 5 kabelů může vést do vypínače .
Vypínač č.6 - Přívod , odchod , přepínaní , kabel jako přívod do jiné místnosti ...
