Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
Zdenek Hejčl:
Takže zadat typ svítidla do vyhledávače / jakékoliv/ vyjede nabídka s odkazem na stránky. A více informací o obchodu stačí kliknout . ;)
Ta zona 0 je jen příklad.
Tady je do zony 2:
Stropní světlo VEGA, koule, základna nerez/bílá, stínítko bílé sklo, 1x40W, E14, 230V, IP44
Martin.Mlkar:
Ani u jednoho ze svítidel v katalogovém listu jsem neviděl. Doporučené nebo možné umístit do zóny II. Jestliže by to výrobce uváděl tak by to asi problém nebyl ale v tomto případě nevím nevím.
Valter Mayer:
Třeba výrobek ... to na stránce uvedeno nemá. Pokud ovšem dojdete do kameného obchodu a podíváte se na krabici, tak jsou tam uváděny i možnosti umístnění v zónách.
Koupelnové svítidlo-32005/31/10
Svítidlo předurčené pro koupelny. Přisazené svítidlo vhodné na strop i zeď, E27, max. 60W, IP44, průměr: 260mm, odsazení: 120mm, provedení: bílá/ sklo
Když se pana googla zeptáte na heslo "světla h2o basic" mělo by vám vypadnout něco takového:
Bodové svítidlo (pevné) H2O Basic SL 31
URČENO PRO INSTALACI DO ZÓNY 1
Napětí: 12 V
Žárovka: s paticí G 5,3 max. 50W
Krytí: IP44
Rozměry: Ø 84 mm
Zápustná hloubka: 120 mm
URČENO PRO INSTALACI DO ZÓNY 2
Napětí: 230 V
Žárovka: s paticí GU 10 max. 50W
Krytí: IP44
Rozměry: Ø 84 mm
Rozmahel Vladimír:
Pozor na národní doplněk 701.512.4 zóna 1 max. AC 12V nebo DC 30V.
Martin Mlkar:
Citace: Rozmahel Vladimír 04.06.2010, 11:02
Pane Rozmahel dobré doplnění a upozornění. Předpokládám, že zdroj bezpečného napětí má být umístěn v zóně 3 jen proto, že se předpokládá, že nemá krytí IP44. Neboť svítidlo s IP44 a na 230V mohu umístit do zóny 2 aspoň podle ČSN 33 2000-7-701. ČSN 33 2000-7-701 ed.2 sice už striktně neříká (jako to bylo uvedeno v ČSN 33 2000-7-701 701.55), že mohu umístit svítidlo v krytí IP44 a na 230V (pod chráničem 30mA) do zóny 2 ale předpokládám, že to není problém.
