Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
Petr Doležal:
Dokonalá indikace zapůsobení bleskojistky ;)
Tomáš Jarovec:
Rozpojený kontakt jističe/vypínače blesk nezastaví, ale změní poměr rozdělení jeho energie a i to někdy může leccos zachránit, jindy to zase může uškodit. Pochybuju že někdo zkoušel vzít dva stejné "typické domy" s "typickou instalací" jeden se zapnutým hl. vypínačem, druhý s vypnutým a do každého uděřil stejným bleskem. Takže jakákoliv tvrzení typu "určitě to má smysl" nebo "určitě to nemá smysl" jsou kecy. Lepší je řict "spíše to nemá smysl", vzhledem k nepříjemnostem, které takové vypnutí způsobí obyvatelům domu.
Jan Alin:
Při přímém zásahu bleskem vzdálenost kontaktů asi moc velkou roli nehraje ale pokud se v síti objeví špička která může poškodit elektroniku tak může ale nemusí být vypnutý vypínač tím co pomůže zachránit elektroniku a vše co je citlivější.
Jirka Š. Svejkovský:
Na původní otázku se dá odpovědět takto:
Pravděpodobně to význam velký nemá. Při přímém zásahu blesku do vedení to schytáte s plnou parádou. Při nepřímém je to otázka, přepětí přes hlavní vypínač možná neproleze, ale stejně se vám naindukuje jinudy.
Chcete-li mít (téměř) jistotu, že vám bouřka nezpůsobí větší škody, nechte si provést ochranu LPS. Nebude to zadarmo, je jenom na vás, jak drahý majetek chcete chránit a kolik do toho chcete investovat.
Podle mého názoru vypnutí vypínače to neřeší. Nebo si myslíte, že oddálení kontaktů z 0,0 na 1,5 mm zabrání bleskovému proudu několik desítek kA o napětí několik stovek kV aby vstoupil do vašeho domu?
Naivní představa!
Jak píše kolega Svejkovský.... ....
Ochranu LPS ale celkovou...a ta je celkem drahá.../včetně antén, čidel,různých vstupů do budovy a td./
Jen třeba pro zajímavost opomenutí chránit jedno čidlo teploty na fasádě /pro topení/ může mít za příčinu celkem drahou škodu na instalaci v domě....i když všechno bude ošetřeno...
