Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
Štefan Beláň:
Citace: Zdeněk Pikhart 16.03.2010, 06:25
Jističe chrání vedení a pevnou elektroinstala ci, takže vaše úvaha je správná. Pokud ale na váš kabel vložíte do elektroinstala ce vypínač 10 A, musí být jištění, maximálně 10A. Čistě teoreticky.
Jenom doplním a upřesním, že podmínka 10A vypínač a 10A jistič platí pouze pro nedefinované připojené spotřebiče (například zásuvka). Pokud se připojuje za vypínač jasně definovaný spotřebič nebo svítidlo, dimenzuje se vypínač dle jmenovitého proudu připojeného zařízení. :)
PS: Všeobecně - jistič jistí pevné vedení proti přetíženi i zkratu. Od zásuvky musí jistič jistit vedení proti zkratu. (!)
Kamil Táborský:
Pokud napojíme nějaký spotřebič napevno do el.instalace a odebírá max.dejme tomu 12A a je připojen vodiči o průřezu 10mm2 a jistěn 50A pojistkou hrozí v tomto případě při zkratu ke zničení spořebiče? Přepálí se pojistka v čas? ::)
Vím,že některé spotřebiče mají pojistku zabudovanou ,ale o těch se nebavím...
Jirka Š. Svejkovský:
Myslím, že otázka zněla jinak.
Jistič obsahuje dva nezávisle působící přístroje
Nadroudová spoušť chrání proti přetížení a působí v časech od jednotek vteřin do desítek minut.
Zkratová spoušť chrání především instalaci před dynamickými účinky zkratu (a zajišťuje ochranu před NDN). Vypíná v časech řádu desítek milisekund.
Zda spotřebič jistit před přetížením je složité téma, u vedení je to jednoduché - v podstaté vždy.
IM:
Citace: Kamil Táborský 16.03.2010, 17:31
A nezapomněl jste na revizi a splnění velikosti impedance smyčky?
Lubomír Jindra:
Takové zapojení neodporuje ničemu, ale v určitých případech je nevhodné. Například žárovkové svítidlo v obývacím pokoji: Když praskne žárovka občas vznikne oblouk, tedy v podstatě zkrat. Díky silnějšímu přívodnímu vedení, bude větší zkratový proud a tím i větší energie která se v žárovce prudce uvolní. Přinejmenším by to mohlo znamenat pěknou šlupku a střepy.
Takové pyrotechnické zařízení s překvapením bych rozhodně v obýváku nechtěl :D
P.S.
Co takhle si přivést k plynovému sporáku v bytě trubku s průměrem půl metru? Odporuje to něčemu? ;)
