| | |-+  Může být instalace provedena kabely CYSY 0,5 mm2?
Autor Téma: Může být instalace provedena kabely CYSY 0,5 mm2?  (Přečteno 43001 krát)
Jiří Hrdlička
« kdy: 12.03.2010, 20:25 »
Mohu instalaci k vypínačům vést kabely CYSY 0,5mm2, když v nich bude malé napětí 24V DC?
Do chráničky se dává jen kvůli mechanickému poškození?
#uft#
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2010, 21:02 »
A co s tím chcete spínat? Počítejte, že při větší zátěži tam může být vyšší proud. Pokud se to týká jen ovládacích okruhů, tak můžete.
« Odpověď #2 kdy: 12.03.2010, 21:11 »
To by mě také zajímalo. Menší napětí, zato větší proud. To znamená větší pruřez kabelů, než u 230V. To si musíte uvědomit.
A ta chránička je kvůli mech. poškození i jako další ochrana vedení, chceteli další izolace.
Jiří Hrdlička
« Odpověď #3 kdy: 12.03.2010, 21:43 »
dům bude řízen PLC. Vstupy jsou na 24V,  proud "skoro žádný" přesněji 4mA.
Václav Pešek
« Odpověď #4 kdy: 12.03.2010, 22:54 »
jaký význam má řízení osvětlení pomocí PLC?
CNC mechanik - §6
Jiří Hrdlička
« Odpověď #5 kdy: 12.03.2010, 23:11 »
Nejde jen o osvětlení. Bude řízen celý dům, "chyté domy". Mrknutí
Dingo
« Odpověď #6 kdy: 12.03.2010, 23:25 »
že by "systém" SKYNET  Škleb
Pavel Stránský 111
« Odpověď #7 kdy: 13.03.2010, 05:43 »
Automatizované systémy jsou skvělá věc.Pohybuji se kolem nich v průmyslu, ale všeho s mírou,když vám pak stávkuje automat nebo z nějakého důvodu padá do chyby, je člověk rád, že má osvětlení v rozvaděči nezávyslé a může bez problémů hledat příčiny a manipulovat s hlavním vypínačem bez toho, aby mu vypínala zasuvka pro notebook.Zakla dní instalaci bych provedl klasicky, pak už automatizace hurá.
Jinak bych použil kabel YSLY -3x0.75,popřípadě 3x1
Ižák Ctibor
« Odpověď #8 kdy: 13.03.2010, 08:19 »
Prierez 0,5 mm2 stačí . Robili sme už podobnú inštaláciu  so synom. Až na to, že tá 05-ka sa pri pripájaní rada odtrhne. Preto len z mechanického hľadiska by som odporúčal aspoň 075 mm2.
Jiří Hrdlička
« Odpověď #9 kdy: 13.03.2010, 08:40 »
kabel YSLY je zřejmě skvělá věc, ale je zbytečně drahý. Kabel CYSY jsem vybral proto, že je levnější, než klasický CYKY(LO).
Jde mi jen o to, zda to projde revizí a není to v rozporu z nějakou normou.
A jestli musí být v nějaké chráničce, tak proč.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #10 kdy: 13.03.2010, 08:46 »
Není lepší použít CYKY 3x1,5, který se dá pak použít jak na 24V, tak na 230V ? 3 vodiče proto, aby se dal použít dvojvypínač. Nebo šetříte na kabelech aby zbylo na drahé PLC?
Jiří Hrdlička
« Odpověď #11 kdy: 13.03.2010, 08:58 »
Chtěl bych ušetřit na kabelech bude jich hodně. Ale nechci na úkor bezpečnosti, proto se zde prám.
Na  PLC je. Chci se vejít do nějakého rozumného rozpočtu.
Pracuji s PLC v průmyslu a z domácí automatizací nemám moc zkušeností.
V každém vypínači bude teploměr tak proto třetí drát.
tomáš buřival
« Odpověď #12 kdy: 13.03.2010, 12:38 »
Vše je v chráničce, když by bylo potřeba přidat nějaký kablík, protáhne se vícežilový bez složitého sekání apod. Používám Y-JZ 3x0,75 nebo Y-JZ 5x0,75 naprosto bez problémů.
Petr Koubek
« Odpověď #13 kdy: 13.03.2010, 16:05 »
Vaše kabely, pokud používají napětí 24V s proudem 4mA mohou být jakékoliv slaboproudé kabely jako např. telefonní, datové, případně "ranžír" 3x0.5 v trubce za cca 1.40Kč, trubka 16 za 3.20 Kč.CYSY 3x0.5 vyjde samotný bez trubky na 10 Kč. Ceny vč. DPH.
Jiří Hrdlička
« Odpověď #14 kdy: 13.03.2010, 17:34 »
Nechtěl jsem jít až do takového extrému, ale v podstatě máte pravdu.
telefon +420 604791991
« Odpověď #15 kdy: 13.03.2010, 20:30 »
TO: Jiří Hrdlička
Vždy je rozhodující, jaké údaje k této šňůře, uvádí ve svém katalogovém listě výrobce. Pokud má napsáno: určen pro pohyblivé anebo poddajné přívody do suchého prostředí, tak tento typ šňůry nejspíš není určen pro uložení do zdi.
 podivej
Jiří Hrdlička
« Odpověď #16 kdy: 13.03.2010, 21:06 »
Souhlasím, ale selský rozum mi říká, že pokus je kabel určený k pohyblivým přívodům, tak se nemůže nic stát pokud se "hýbat nebude".
Samozřejmě naopak tomu rozumím.
Pavel Stránský 111
« Odpověď #17 kdy: 13.03.2010, 21:08 »
Pochybuju,že by výrobce chtěl tahat vstupy,výstupy pomalu prádelní šňurou, aby při programování musel montér přemýšlet jestli mu spíná čidlo nebo zrovna vlhkost ve zdi. Nehledě na tu práci a svorkování atd.Když má někdo na PLC má i na pořádnou kabeláž jinak je to paskvil a ten majitel se z toho časem zblázní!!!
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 22 dotazů.
