Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
<< < (2/3) > >>
Lubomír Jindra:
Čím, nebo respektive jak vypínáte ten nový boiler, když ho nepoužívíte?
Citace: Rostislav Slaný  17.02.2010, 21:00
tady sem spáchal nějaký nákres
Spíše než v silovém obvodu, bych hledal závadu v ovládacím obvodu. Tedy jak psali kolegové. Jak máte zapojeno ovládání stykačů/relátek pro boilery. Zde bude na 99% zakopaný pes.
Nejčastější závady již popsali kolegové přede mnou. Projděte si důkladně zapojení. Očekával bych rozdílné fáze na cívkách stykačů. Nejlepším řešením bývá zpravidla spínání sazby použít na jedno relé, které má vícero spínacích kontaktů. Potom každý kontakt využít pro jeden spotřebič. Tím se vyhnete okamžiku, kdy se navzájem ovlivňují jednotlivé stykače, nebo relátka. Zpravidla to oddělení stykačů, řeší 90% závad.
Rostislav Slaný:
Citace: Lubomír Jindra  17.02.2010, 21:17
Vypínají ho jističem v rozvaděči
Rostislav Slaný:
Oba boilery spíná jeden stykač. Starý boiler funguje už dlouho a nový je tam přidaný nedávno.
Václav 3:
Citace: Rostislav Slaný  17.02.2010, 23:14
Z Vašeho vysvětlení mi připadá jediná možnost a to špatný izolační stav nového boileru, který se mění s teplotou. Byť se to zdá být hodně nepravděpodobn é, již jsem se s obdobným případem setkal.
