Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
<< < (2/2)
František Bernard:
Komu není rady, tomu není pomoci. Předpokládejte, že rozvodný závod tomu prostě rozumí, jsou tam odborníci. Vaše odběrné zařízení musí odpovídat technickým normám a předpisům. váš postup nebyl nejlepší, nejdříve se žádá o povolení a potom se nakupuje. Dle popisu  vaší instalace je nejvyšší čas, dát jí do pořádku.
Jaroslav Klinský:
Jak je dlouhý závěsný kabel, který slouží jako přípojka do Vašeho domku? Šlo by domluvit ne SME, aby vám udělali novou přípojku kabelem s vyšším průřezem - např. AYKY 4x16? Budete stejně doplácet na zvýšení hodnoty jističe, tak obvykle není problém  toto udělat. Potom by jste snad nemusel nic platit, alespoň co se přípojky týká. Jiné je to s přípojkovou skříní - HDS, jak uvádíte. Tu by také mohli vyměnit, ale spíše počítejte s tím, že to bude na vás. V ní budete nutné použít pojistky alespoň 40A, lépe 50A. Potom kabel vedoucí do elektroměrovéh o rozvaděče musí být CYKY 4Bx10. Nevím ,  kde máte jističe pro domek - ptám se proto, že budete muset někde umístit jistič pro kotel. Stykač pro spínání kotle při sepnutí HDO není někdy nutné umístit do rozvaděče, protože některé kotle je mají zabudované přímo v sobě. Potom by byly dva stykače za sebou. To si ještě zjistěte. Určitě bych doporučil použít nový elektroměrový rozvaděč. Nevím, zda ho máte umístit vně tak, aby byl na veřejně přístupném místě, nebo ho můžete nechat na svém pozemku.  Cenu vám takto ani přibližně nemohu říci, protože nemám bližší údaje, ale hrubým odhadem si myslím, že pod 10 až 15 000,-Kč nepůjdete. Ale alespoň budete vědět, že jedna část elektroinstala ce je v pořádku a bude bez problémů.
Pavel Horský:
Ano, je to přesně tak, jak píše kolega Klinský.
Elektroměrový rozvaděč musí být např. na elektromont. desce 45/45 dvoukřížové, na které ovšem nesmí být nainstalováno nic jiného než, hlavní jistič 32/3/B a jistič HDO 2/1/B pod společným 4M krytem, nulový můstek 63A, HDO a elektroměr.
Případný stykač,jistič kotle a další jištění domovních rozvodů musí být umístěny v samostatné rozvodné skříni (rozvaděči),  nebo ve společné skříni elektroměrovéh o rozvaděče, ale za předpokladu, že bude bytový rozvaděč umístěn na jiné desce nebo v části, která nebude společná s vybavením elektroměrové desky.
Jen ta cena: při jejím vyslovování bych byl v tomto případě VELICE opatrný.   :zz:
"Josef Vavřík":
(poklona)  za příspěvky. Když jsem se dověděl cenu rekonstrukce, mně manželka omývá studenou vodou ještě teď. Včil zase hledám zedníka, který mi udělá rozumné schody do sklepa abych i na stáří tam mohl chodit přikládat do původního kotle na uhlí. Zn. prodám kotel na elektriku.
