| | |-+  Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
Autor Téma: Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?  (Přečteno 25098 krát)
Hugo K.
« kdy: 05.02.2010, 10:53 »
Pročítání diskuse o Nejlepším pospojovači mne přivedlo k položení této otázky.
Nad dřezem  se nachází malý ( 5l ) zásobníkový ohřívač vody.Vzhledem ke snaze výrobců udělat co nejkratší přívod, mizí tento v krabici zabudované v  prostoru nad půdorysem dřezu nebo umyvadla,nebo v zásuvce umístěné tamtéž, případně je napojen na prodlužovačku, spojení je položeno nahoře na ohřívači.
Možná jsou k vidění i jiné způsoby.Většin ou se jedná o dodatečnou montáž, když se ukáže že zrovna tady je potřeba teplé vody.
Staré typy měly kovovou nádržku a kovový obal
Nové typy mají plastovou nádržku, uschovanou v plastovém krytu.
Na topném tělese je svorka pro připojení PE.
Z nádržky vedou dvě kovové trubičky do směšovací baterie.
Baterie je připojena na plastové potrubí.
Nevzpomínám si,že bych si někdy všiml pospojených trubiček, ani pospojení s dřezem.
Ani jsem neviděl nerezový kuchyňský dřez se svorkou pro připojení pospojení.
A svého času byly moderní plechové kuchyňské linky.
Koukám špatně? Jaké řešení vidí projektant nebo revizák?
#105#
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 05.02.2010, 16:48 »
A proč je zde snaha vůbec něco pospojit ?  Nerozhodný
« Odpověď #2 kdy: 05.02.2010, 16:58 »
Asi nebudete elekrikář-pospojit a pospojit je moc velký rozdíl?? Hněv
Zapojte podle návodu od výrobce a o další se nestarejte.... . Škleb
Musíte vycházet z toho co máte koupeno a k tomu je návod na zapojení....
Nehledejte problémy tam, kde nejsou..!
Nic víc k tomu nejde dodat...víte, jak se říká kdyby babička měla k........ a tak dál... Smích
Hugo K.
« Odpověď #3 kdy: 05.02.2010, 18:07 »
Ptám se proto, že když si na fóru zadám výraz pospojování, tak co člověk to jiný názor.
Někdy to v debatách i jiskří. Mrknutí
Názorná ukázka guláše jsou reakce na pospojení baterie na plastovém rozvodu typizovanou podložkou.Výkr es od J.Š.Svejkovské ho je umístěn v tématu O nejšílenějším pospojovači.
Kamil Novák
« Odpověď #4 kdy: 05.02.2010, 18:20 »
A právě i proto existují normy a podobné technické předpisy, kde se lze dočíst kdy a proč se pospojování na potrubí vody má provádět a kdy ne.
Když zde budete ještě chvili pátrat, dostanete se až k tabulce s různými světlostmi a délkami plastových potrubí a máte jasno.  Mrknutí
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení?
 Je sprchování či vana při bouřce bezpečné/á?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.
