Štefan Beláň:
Strojní dílny se považují za prostory s vlivem BC3 až BC4 , tj. prostory nebezpečné, a požaduje se zvýšená ochrana z hlediska úrazu elektrickým proudem.
Zvýšená ochrana se provádí doplňující ochranou. Pro ochranu při poruše automatickým odpojením je možné zvýšit ochranu proudovým chráničem 30mA nebo pospojováním - viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Pokud jsou všechny stroje chráněné proudovým chráničem 30mA a objekt má zhotoveno hlavní ochranné pospojování svedené na přípojnici HOP, není nutné již provádět doplňující místní pospojování jednotlivých strojů. :)
Jaroslav Jonáš:
Souhlasím s názory, podle nichž není třeba další vnější pospojování a postačí PE vodič v pohyblivých přívodech jednotlivých strojů. Vnější pospojování není nutné ani při případném vnějším vlivu BC3 nebo BC4 - prostor nebezpečný, kde podtačuje stupeň ochrany normální.
Josef Nosek:
V prostorách nebezpečných u zařízení které se nemusí uchopit rukou stačí stupeň ochrany normální.
Příloha NA ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Osobně si myslím že v běžné malé truhlárně není důvod určovat BC3, nebo BC4.
Rozmahel Vladimír:
Mám stejný názor, pod pojmem cizí vodivá část si představuji např. souvislou ocelovou konstrukci, např. ochoz, lávka, vzduchotechnik a, atp. Není tím myšlena vodivá část konstrukce např. pily.
Václav 3:
V případě pohyblivého připojení strojů a zařízení je jakékoliv dodatečné ochranné pospojování nevhodné a problematické a podle popisu původního tazatele zbytečné. Pokud je použit chránič, musí být použita síť TN-S, vidlice budou nejspíš pětikolíkové. Podstatné je však vyrovnání potenciálu na HOP.
P.S. S ochranným pospojováním (v síti TN-C, stroje pevně připojené přes spínače) jsem před léty zažil úraz, kdy návštěva na dílně podobného charakteru překročila přívodní kabel ke stroji, ovšem o spojovací zž vodič CYA průžezu 10qmm, který nebyl v prachu vidět zakopla a při pádu si způsobila výron v zápěstí, vodič se samozřejmě utrhl a bylo po pospojování.
