Martin Kurka:
Vážený pane Camrone,
už se tu obdobná problematika řešila řešila, zkuste si to pročíst.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7952.0.html.
Jinak nejúspornější způsob je řízení podle teploty na uzlu obíhačky u výtokového ventilu.
Naprosto nejlepší a nejdokonalejší přístroj a do zásuvky je podle mne Conradem prodávaný Circon, jen ta pořizovací cena ...
http://shop.....cz/websale7/Elektronicke-rizeni-cirkulace-pro-ob%echova-cerpadla.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dcz%2fs%7d%7bl%2f02%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f22717%5f0808510%2fmi%7d%7bpi%2f610393%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2f86af78c150de1e945a9f3d920e20a8f0%2fp1%7d%7bmd5%2f3ef32415bb5ba9b70b18b5a16cc5895b%2fmd5%7d
http://circon.dr-clauss.de./
http://www2.produktinfo.....com/datenblaetter/600000-624999/610393-an-02-cs-circon.pdf
Pak už do zásuvky zbývají pouze mechanické spínací hodiny - 15 minut chod, hodina, nebo 45 minut pauza. I když si myslím, že u elektronických spínaček lze nastavit 10 sepnutí denně a podle mne to musí na cirkulaci stačit, protože v noci a během pracovní doby cirkulace není potřeba.
Pokud to nebude do zásuvky, je řešení více.
Bez čidla teploty viz rada kolegy Červeného
Přímo pro čerpadla s čidlem teploty je za slušnou cenu cca 900Kč třeba Logitron Regulátor Euroster 1100E
http://top-termostat.cz/karta-produktu.php?produkt=rizeni-obehoveho-cerpadla-euroster-1100E
Citace: Radek Červený 07.01.2010, 10:56
Jen nevím, zda vzhledem k příkonu relé a příkonu spínaného čerpadýlka bude tato aplikace přínosem pro úsporu energie.
Citace: František Šohajda 07.01.2010, 08:49
Nevím proč chcete jen jednou za hodinu pouštět čerpadlo,když kvalitní oběhové čerpadlo na TÚV má spotřebu do 5W! To vám "skoro"ani starý typ elektroměru nezaznamená...
Ano, úspora elektrické energie je směšná, tady jde o úsporu energie vložené do ohřevu TUV a ztrácené ochlazováním potrubí ve zdech a podlahách. Tady jsou možné roční úspory i v MWh, u jednotlivých domácích bojlerů ve stovkách kWh.
Kolega Fuk spočítal pro 10m přívodního potrubí, teplotu TUV 50°C, okolí 20°C roční ztráty asi 4600Kč při trvale zapnutém čerpadlu, a asi 1100-1700 Kč při spínání cirkulačního čerpadla. Takže za dva roky se zaplatí i dost drahý Circon - nejhorší je trvale běžící oběhové čerpadlo a jak je vidět i mechanické spínačky v první fázi přinesou velkou úsporu.
Citace: Martin Kurka 07.01.2010, 11:56
Něco takového jsem počítal, tuším pro bídně tepelně izolované potrubí.
Zdaleka nejrychleji se vyplatí investice do pořádného zateplení trubek, >20 mm Mirelon apod. Na tzb-info je kalkulačka pro výpočet tepelných ztrát tepelně izolovaných potrubí.
IM:
Nebo průtokový ohřívač. Pak jsou ztráty nulové.
camronx:
5W spotřeba čerpadla je sice málo, ale když necháte vodu cirkulovat 24 hodin, vychládá mnohem rychleji a pro ohřev tepla je pak nutné vynaložit mnoho KJoulů.
Tomáš Gardoň:
Ak som to dobre pochopil, nebolo by asi najjednoduchši e použiť príložný termostat, ktorý spína od teploty, ak by sa dal primontovať na nejakú tú rúru. Ak je tam kúsok tej rúry volný. Stojí približne 17 eur.
