| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Jak se bránit neopravněnému rozhodnutí ČEZ?
Autor Téma: Jak se bránit neopravněnému rozhodnutí ČEZ?  (Přečteno 35821 krát)
Jiří Kovář12
revizní technik - E1A
« kdy: 31.12.2009, 19:11 »
Na zakázce jsme namontovali elektroměrové rozvodnice značky Moeller a jsou vydrátovány vodiči CYA 6mm2 zakázka je již hotová a jedná se o 35 odběrných míst ČEZ přijel na zaplombování rozvodnic protože se jednalo o rekontrukci a všem najemníkům poslal že nemuže provést zaplombování z důvodu závady ....
a předsedovi družstva napsal že se jedná o nevyhovující lankové vodiče?
Přitom v připojovacích podmínkách mají napsáno že musí to být vodiče Cu a nikde nemluví nic o tom jestli to musí být CY a tak jsme přeci podmínky splnili co s tím?
#105#
« Odpověď #1 kdy: 31.12.2009, 21:57 »
Přečtěte si připojovací podmínky ještě jednou a pozorněji. Myslím, že máte problém.
Petr Krištof
« Odpověď #2 kdy: 31.12.2009, 22:40 »
Ale mluví, vodiče CYA lze výjimečně použít pouze s předchozím souhlasem pracovníkem ČEZ distribuce
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #3 kdy: 01.01.2010, 00:41 »
Mluví se, uvádí se, přečtěte si, ale co takhle odkazy?
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf str.9
Prostě vám nezbyde nic jiného, než předrátovat a příště číst podrobněji  Mrknutí
* jádro.jpg (68.97 KB, 1150x137 - prohlédnuto 910 krát.)
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jiří Kovář12
« Odpověď #4 kdy: 01.01.2010, 06:33 »
hmm mno to je hezký zkusím projednat na ČEZ distribuce :-/ uvidíme.
« Odpověď #5 kdy: 01.01.2010, 07:47 »
Pokud nemáte problém s elektroměrovým rozvaděčem ve vydrátování tak jedině plné vidiče...stejn é je to i u E-ONu...! a platí to už roky rokoucí!! Mrknutí
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 01.01.2010, 21:41 »
Z mé praxe mohu uvést, že vodiče CYA  (licna + dutinky) je ze strany distributorů bráno bez dalších připomínek. Asi jste narazil na nějakého, s odpuštěním "blba".
Rád bych slyšel jediné logické vysvětlení, proč není toto řešení přípustné a jakému technickému předpisu to odporuje? Kroutím očima
« Odpověď #7 kdy: 02.01.2010, 11:17 »
Napadá mne jediné logický důvod a tím jsou vodiče pro připojení elektroměru. Při novém zapojení je to jistě bez problému, osadí se dutinka a proudové spoje elektroměru se dotáhnou. Úskalí by mohlo nastat při opakovaném cejchu elektroměru, kdy " použitá dutinka " nemusí skýtat záruku dobrého dalšího spoje. Vhodné by bylo ji odštípnout a osadit novou. Vodič se tím ale zkrátí a v některých případech, např. při malé rezervě délky výpletu, by mohl nastat problém a časové zdržení drahého smluvního partnera distributora.
Uvažovat taky tak, že by při slaněných vodičích v případě zkratu, docházelo k záškubům vodičů a tím k jejich mechanickému namáhání, je asi u bytové instalace přehnané, navíc je to problém výrobce rozvaděče...
« Odpověď #8 kdy: 02.01.2010, 19:38 »
V podstatě to opravdu záleží na každém technikovi, co přijede zaplombovat ty odběry. Ale podmínky hovoří jasně a jejich nedodržení je závadou. Taky jsem měl podobný problém s ČEZem,ale oprava byla rychlá a v případě jednoho odběru to není problém.
Ve Vašem případě bych se obrátil na výrobce rozváděče, aby uvedl vše do pořádku. To on měl dodat zařízení dle požadavků místního distributora. Obávám se ,  že ve Vašem případě distributor nepřimhouří oko a úprava bude následovat. Možná by to šlo u jednoho odběru, ale ve Vašem případě jich je hodně.
PS: o použití vodičů s plným jádrem str. 9. na odkazu Radka Kroutila  Mrknutí
« Odpověď #9 kdy: 03.01.2010, 09:07 »
jen pozn. jak píše kol. Franěk....
Záleží na tom montérovi co to jde zaplombovat... technik to ani nevidí z kanceláře..!
Pokud se chce a je "dobře naladěn" tak jde všechno..pokud ho někdo před tím "na....re" Úsměv
tak to nepůjde a přes to nejede vlak ! A pokud si chce někdo stěžovat -poprvé a naposledy... Škleb
Viz:E ON podmínky:
Přívod a vývod z elektroměru bude proveden plným vodičem Cu
o minimálním průřezu 6 mm2. Do elektroměru lze připojit vodič o max. průřezu
16 mm2. Svorka středního vodiče elektroměru se propojí se svorkovnicí N
nebo svorkovnicí PEN plným vodičem Cu o min. průřezu 4 mm2.
a td..........
Pokud se někdo bude stavět na zadní proti montérovi použije tyto věty proto aby neosadil elektroměr a tím jakékoliv řeči či to nebo ono končí!
Určitě to bude stejné i u ČEZu..
Třeba v podmínkách E ONu není ani náznak pro slaněné vodiče, tudíž jsou zakázané!
/pokud půjde na lámání chleba jak se říká.. Mrknutí/
« Odpověď #10 kdy: 03.01.2010, 13:14 »
Jen krátce. Prostě to není neoprávněné rozhodnutí ČEZu, ale jen požadavek na uvedení odběrného místa do souladu s připojovacími podmínkami distributora. Tedy oprávněný.
Nejrychleji to vyřešíte tak, když to uvedete dopořádku, nebo někde "namažete" . V prvním případě to odnese váš dodavatel rozvaděčů měření, a v druhém VY, jako úplatkář (tedy i spoluinvestor, ale jen pokud najdete tu správnou osobu). Vyberte si.
PS: asi bych volil 1 . Zaplatil jsem přece za zboží v pořádku ne?
« Odpověď #11 kdy: 03.01.2010, 13:20 »
Souhlasím s kolegou Fraňkem....pok ud znám v okolí spoustu výrobců elměr. rozvaděčů, žádný si nedovolí dát tam slaněné vodiče !!A je jedno jestli je to pro E ON nebo ČEZ.
Proč?Protože se mu to nevyplatí a opravy nejsou výnosné..! Škleb
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #12 kdy: 03.01.2010, 14:13 »
Určitě bych neprodleně celý problém začal řešit s výrobcem a dodavatelem elektroměrovýc h rozvaděčů. Fa Moeller nepatří k žádným nováčkům na trhu a jsem přesvědčen, že se spolu domluvíte na takovém řešení, které dá vše do pořádku.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Petr Liskar
« Odpověď #13 kdy: 03.01.2010, 14:51 »
Já se obávám, že to budou řešit akorát sami se sebou a Moeeler je v tom nevinně. Pokud použili Moellera, tak pravděpodobně U7 EMR. To je ale jen výrobní komponent, nikoliv finálně vydrátovaný rozvaděč s výrobním štítkem...
« Odpověď #14 kdy: 03.01.2010, 17:32 »
Ale ten kdo to sestavil, vydrátoval a dodal na trh, je výrobcem se všemi povinostmi (neberu v potaz to, jestli může nebo nemůže vyrábět rozvaděče. to předpokládám, že může a proto se do toho pustil). Proto on musí uvést výrobek do pořádku. Na tohle téma už zde bylo dost diskuzí.
Petr Liskar
« Odpověď #15 kdy: 03.01.2010, 17:56 »
Ale ten kdo to sestavil, vydrátoval a dodal na trh, je výrobcem se všemi povinostmi (neberu v potaz to, jestli může nebo nemůže vyrábět rozvaděče. to předpokládám, že může a proto se do toho pustil). Proto on musí uvést výrobek dopořádku. Na tohle téma už zde bylo dost diskuzí.
O tom není sporu. Já reagoval na p. Horského s tím, že na Moellera se nemá smysl obracet.
Z dikce původního dotazu soudím, že výrobcem je tazatel a ten teď lítá v průšvihu...
Lukáš Malík
« Odpověď #16 kdy: 03.01.2010, 18:16 »
Na Moellera se vůbec neobracejte, ten s Vámi vyrobeným rovaděčem nemá nic společného  nenene
Kolega Kroutil a další vám dali jasný návod, jak máte pro příště postupovat = přečíst alespoň připojovací podmínky Vašeho distributora, kde byste se dočetl vše potřebné, včetně předem odsouhlaseného lanového vodiče pracovníkem distributora.
Osobně se jich také ptám, pokud chci použít slaněné vodiče v rozvaděči a je jedno, jestli na celý nebo jen na pár propojů, mám potom klid  angel
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #17 kdy: 03.01.2010, 19:40 »
To co zde píší pánové Liskar a Malík by byla samozřejmě pravda za předpokladu, že si pan Kovář drátoval rozvaděče sám, to je snad jasné, o tom netřeba diskutovat. Z původního dotazu pana Kováře však není poznat zda byly rozvaděče již vydrátovány či nikoli. Doufám, že nám to pan Kovář objasní.
V opačném případě pak páni pravdu samozřejmě nemají a záležitost se pak vyřeší jedině s výrobcem, který za svůj výrobek přebírá veškerou zodpovědnost. O tom tu snad nebudeme debatovat jak babky na trhu.
Osobně zastávám názor, že slaněné vodiče nemají v elektroměrovém rozvaděči co dělat.
Stránka vytvořena za 0.203 sekund, 23 dotazů.
