Jak se bránit neopravněnému rozhodnutí ČEZ?
<< < (2/6) > >>
Pokud nemáte problém s elektroměrovým rozvaděčem ve vydrátování tak jedině plné vidiče...stejn é je to i u E-ONu...! a platí to už roky rokoucí!! ;)
Štefan Beláň:
Citace: Jiří Kovář12  01.01.2010, 06:33
hmm mno to je hezký zkusím projednat na ČEZ distribuce :-/ uvidíme.
Z mé praxe mohu uvést, že vodiče CYA  (licna + dutinky) je ze strany distributorů bráno bez dalších připomínek. Asi jste narazil na nějakého, s odpuštěním "blba".
Rád bych slyšel jediné logické vysvětlení, proč není toto řešení přípustné a jakému technickému předpisu to odporuje? ::)
Rozmahel Vladimír:
Napadá mne jediné logický důvod a tím jsou vodiče pro připojení elektroměru. Při novém zapojení je to jistě bez problému, osadí se dutinka a proudové spoje elektroměru se dotáhnou. Úskalí by mohlo nastat při opakovaném cejchu elektroměru, kdy " použitá dutinka " nemusí skýtat záruku dobrého dalšího spoje. Vhodné by bylo ji odštípnout a osadit novou. Vodič se tím ale zkrátí a v některých případech, např. při malé rezervě délky výpletu, by mohl nastat problém a časové zdržení drahého smluvního partnera distributora.
Uvažovat taky tak, že by při slaněných vodičích v případě zkratu, docházelo k záškubům vodičů a tím k jejich mechanickému namáhání, je asi u bytové instalace přehnané, navíc je to problém výrobce rozvaděče...
V podstatě to opravdu záleží na každém technikovi, co přijede zaplombovat ty odběry. Ale podmínky hovoří jasně a jejich nedodržení je závadou. Taky jsem měl podobný problém s ČEZem,ale oprava byla rychlá a v případě jednoho odběru to není problém.
Ve Vašem případě bych se obrátil na výrobce rozváděče, aby uvedl vše do pořádku. To on měl dodat zařízení dle požadavků místního distributora. Obávám se ,  že ve Vašem případě distributor nepřimhouří oko a úprava bude následovat. Možná by to šlo u jednoho odběru, ale ve Vašem případě jich je hodně.
PS: o použití vodičů s plným jádrem str. 9. na odkazu Radka Kroutila  ;)
jen pozn. jak píše kol. Franěk....
Záleží na tom montérovi co to jde zaplombovat... technik to ani nevidí z kanceláře..!
Pokud se chce a je "dobře naladěn" tak jde všechno..pokud ho někdo před tím "na....re" :)
tak to nepůjde a přes to nejede vlak ! A pokud si chce někdo stěžovat -poprvé a naposledy... ;D
Viz:E ON podmínky:
Přívod a vývod z elektroměru bude proveden plným vodičem Cu
o minimálním průřezu 6 mm2. Do elektroměru lze připojit vodič o max. průřezu
16 mm2. Svorka středního vodiče elektroměru se propojí se svorkovnicí N
nebo svorkovnicí PEN plným vodičem Cu o min. průřezu 4 mm2.
a td..........
Pokud se někdo bude stavět na zadní proti montérovi použije tyto věty proto aby neosadil elektroměr a tím jakékoliv řeči či to nebo ono končí!
Určitě to bude stejné i u ČEZu..
Třeba v podmínkách E ONu není ani náznak pro slaněné vodiče, tudíž jsou zakázané!
/pokud půjde na lámání chleba jak se říká.. ;)/
