Jaroslav Hasala:
Určitě zkuste podat žádost o změnu jističe, ke které přiložte zdůvodnění, proč potřebujete jistič s charateristiko u C, nejlépe od RT nebo jiné autority. RZ budou muset nějakým způsobem reagovat, opravdu by mě zajímalo čím vysvětlí případné zamítnutí žádosti.
Miloslav Zubal:
Podle nových připojovacích podmínek ČEZ lze instalovat jističe obou charakteristik (B,C).
viz.:http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7023&instance_id=46749
Josef Křemen:
Výňatek ze všeobecných podmínek pro distribuci elektřiny:...jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič odpovídající technické normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947 s vypínací charakteristik ou "B", v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristik ou "C".....jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky).... pokud byl hl. jistič osazen před 1.7.2001, může mít vypínací charakteristik u jinou než výše uvedenou...
:zz::zz:
Takže k výměně je potřeba mít především nějaký spotřebič s velkým záběrovým proudem - povoluje se to např. u výtahů. Není důvod je povolovat na běžné odběry, např. rodinné domy.
Samozřejmě u jističe "C" je jiná minimální hodnota vypínací smyčky
Pavel Černý:
Mám doma asi týden vyjádření skupiny ZČE k přemístění měření do elektroměrovéh o sloupku. Stávající jistič 25A - C, ve vyjádření mám "... bude použit jistič 25A, char. C".
Když jsem jej před sedmi lety měnil za nevyhovující typ ( byl tam asi J7K50, ale už to nevím jistě), koupil jsem "C", namontoval "C" a bez řečí schválili.
Jan Šlosárek:
dodržet připojovací podmínky skupiny ČEZ,zdůrazňuji týká se ČEZ ne
PRE,- ... jistič před elektroměrem musí být s charakteristik ou "B" nebo "C" .............. pramen http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7023&instance_id=46749
