Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
Citace: Rozmahel Vladimír 21.12.2009, 09:22
Bohužel, toto se klidně může stát i v tom případě, když před úderem blesku bude vypnut HJ RD...
Ano, a proto je dobré mít osazený svodič typu 1 hned za přívodními pojistkami, ještě před HJ, aby se toto nebezpečí minimalizovalo .
Bohužel, toto se klidně může stát i v tom případě, když před úderem blesku ... nebo třeba před tím dojde k výpadku sítě.
Pokud dojde k výpadku sítě, tak to znamená, že ono přerušení obvodu je na vzdáleném konci (nejspíš u trafačky) a proto to vyhoří tam - pokud nemá distributor také osazeny svodiče. To je ale už jeho problém.
Rozmahel Vladimír:
To je sice možné, ale elektrická vzdálenost k HDS a spotřebičům v RD může být dost podobná, je to potom co bude dříve. Zda svodič typu 1,2,3, nebo zbytek el.instalace. Stejně to může být i v případě vzdáleného trafa bez napětí. Než " dojde " vlna tam, už může být pozdě pro blízký RD.
Citace: Rozmahel Vladimír 21.12.2009, 10:42
To je trochu jinak, to musím trochu vysvětlit.
1) co se týče onoho RD
Svodič typu 1 je instalován především proto, aby bleskový proud (který se dostal do zemnicí soustavy objektu) rozdělil mezi přívodní vodiče a "poslal" ho do přívodního kabelu distributorovi .
Spotřebiče v objektu (a taky HR objektu a navazující instalaci) chrání svodiče typu 2 a 3, a ty už stačí na menší výkon, protože tu "vlnu" rozprostřít po celém objektu už stačí mnohem menším proudem.
Je samozřejmě optimální, pokud se ta napěťová vlna ze zemniče hromosvodu dostane do PE objektu v tom místě, kde je instalován svodič 1. Pak to tento svodič schytá z první ruky, a svodič 2 už pak má na starosti opravdu jen ten vnitřek objektu.
2) co se týče vzdáleného trafa
Ta "vlna" se vďaka (lehni, robote!) svodičům 1 v RD šíří směrem k trafačce po všech vodičích souběžně, a pokud je u trafačky také osazen svodič, nic zlého se neděje. Pokud tam svodič osazen není, napěťová vlna šířící se po PEN je směrem k trafu utlumována (PEN je u trafačky uzemněn), zatímco napěťová vlna šířící se k trafačce po fázových vodičích utlumována není. Tím pádem největšího rozdílu potenciálů bude dosaženo u trafačky, a vyhoří to tam.
Situace je o něco komplikovanějš í, pokud je přívodní vedení od trafačky někde cestou přizemněno (jen PEN, bez svodičů), to pak to nejslabší místo bude tam, a tam to také nejspíš vyhoří. Ale ten RD je stále v pohodě, místa kde by mohl vzniknout potenciálový rozdíl jsou pospojována - viz ten příměr s vlaštovkou na drátech vn. (Ovšem s tou výhradou, že přerušená dodávka zas taková pohoda není.)
J.Patúc:
Citace: Fuk Tomáš 21.12.2009, 11:11
Rozprával som sa so znamým o tej lastovičke sediacej na vodiči vn. On povedal, že keď udrie blesk do toho vodiča vn, tak lastovičku zabije krokové napatie. Tak isto by mohol dopadnúť aj človek, ktorý sa oboma rukami opiera o radiator v pospojovaní, keď tadial preteká bleskový prúd a možno by sa ani nemusel toho radiatoru dotýkat, keby bol veľký potencialový rozdiel na preskok blesku na človeka.
Rozmahel Vladimír:
U těch svodičů jsem měl spíše na mysli vysoké napětí než proud. Pokud jsou svodiče 1,2,3 zapojeny jedním koncem na stejný bod, kde se objeví toto napětí, tak vzrůstem napětí odjedou dříve ty slabší. Už jsme to tady bádali v jiných diskuzích.
U toho trafa by mělo být na cestě uzemnění PENu sítě po cca 100m, u nejbližšího souseda dále toto letí k němu, atd... Řekl bych, že v našem domě už bude ale vymalováno.
Ta vlaštovka má tu výhodu, že je skutečně izolovaná a veškerý proud teče vodiči pod nohama a maximálně ji hřeje do nohou. :D Kdyby letěla zrovna místem bleskového kanálu asi by ta izolace nestačila.
