Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
<< < (2/3) > >>
Milan Churavý:
13tis oběhové čerpadlo ? Opravdu do něj vedou tři fáze a N ? Jaký to má průtok, příkon ? Nějakou fotku ? Běžné čerpadla za 2-4tis jsou 1f, ale mají 3 vynutí, která se přepínačem přepínají ,  mění se tím výkon a průtok čerpadla. Není to také tak dělané,ale přepínané elektronicky ? Nejspíš ano. Co je napsané na štítku ? Vinutí 3 x 110V je docela blbost, ne. Hádal bych spíš 3 x 240V, a pak by to byla klasika jako třeba čerpadlo GR****** 15-40 apod....
kecal:
Mohlo  by byt na 110 V pokud by mělo regulaci pomoci střídače, kdy je vyšší kmitočet. U střídačů a na ně navázané motory se s zvyšující frekvencí zvyšuje i napětí. Pak by klidně pro 50 Hz mohlo byt 110 V.
TO:kecal
Přívod je 230V 1fázově a asi tam bude něco jako střídač?...ze střídače údajně 3x110V?...nevím protože nikde není schéma /bude to firemní tajemství/....
Čerpadlo je větší a ty peníze prý stojí....nikdy jsem ho nekupoval....j e to pro větší fabriku v jednom okruhu...
ČErpadlo jsem už vrátil a tak nemůžu opsat indicie....jen jsem se ptal ,  jestli to někdo nedělal??
Výrobek GRU....S
Martin Kurka:
Vážený kolego Šohajdo,
jestli jde o řadu Magna (takový měsíček s elektronikou přilepený  z boku) pak cituji
______________ ____
Motor a elektronická řídící jednotka
Motor jednofázových čerpadel MAGNA je čtyř- nebo osmipólový synchronní motor s permanentními magnety (PM motor). Tento typ motoru je oproti klasickému asynchronnímu motoru s kotvou nakrátko charakterizová n vyšší účinností. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem.
______________ ____
Takže motor přímo bohužel nepřipojíte, přesněji řečeno přes trafo by šel připojit, ale korektně by se nerozebíhal.
Citace: František Šohajda  03.12.2009, 06:13
Čerpadlo se takové dalo drahé prý aby vydělala projekční a montážní firma .....nikdy se neregulovalo a ani se regulovat nebude.....
To mne berou čert za takový odsudek. Takováhle čerpadla mají funkci autoadapt, interně si řídí otáčky, mají integrovaná tlaková čidla. A i bez jakéhokoliv vnějšího připojení významně šetří topnou energii v okruhu, daleko lépe nastavují tepelnou pohodu ve vytápěných prostorách  a v poslední řadě šetří i elektrickou energii pro pohon čerpadla. Moc dobře to poznáte, když vám na osluněné straně fabriky přizavřou všechny termostatické ventily a ještě více to poznáte, když se pak zatáhne a začne foukat.  Jstli je to použito na topení, pak je naprostý nesmysl čerpadlo připojovat napřímo, nebo jej měnit za typ s pevnými otáčkami. Tohle je podle hesla, že šetřit se musí ať to stojí co to stojí. To si pište, že kdyby to tak nešetřilo tepelnou energii a nemělo to takovou návratnost, tak by prodej těchto čerpadel už dávno zkrachoval a nerostl, jak tomu je.
______________ ______
Řídící funkce AUTOADAPTje formou řízení na proporcionální tlak, při němž ale mají řídící křivky pevný
patní bod Hauto_min. Řídící režim AUTOADAPT je vyvinut zvláště pro použití v otopných soustavách a nedoporučuje se pro klimatizační soustavy.
proto se ptám, protože druhý kolega mě řekl že vinutí je 3x110V./nezávazně/....napájeno je 230V-jednofázově....
.....pl. spoj se rovná polovině ceny toho čerpadla....
Zřejmě to bude 3x132 V pro 3 budicí páry tranzistorů. Vzhledem k tomu, že výstupní tranzistory jsou v totemovém sloupu (viz příloha),  je značně pravděpodobné, že sepnuly chybně dva ve sloupu a tím vzniknul tvrdý zkrat napájení. Pokud je vypadlé jištění, dá se to přeppokládat. Podle mne se vyplatí zkusit vyměnit vadnou dvojici koncových tranzistorů za shodné typy. Oprava v ceně součástek tak může přijít na stokoruny, to za pokus rozhodně stojí.
TO:Martin Kurka
Za prvé  (poklona)  za odpověď !!
K čerpadlu jsem došel jen náhodou, že jsem elektrikář...t openář co mě ho přinesl řekl ty slova co jsem napsal....
že stejně jede celý rok na nejvyšší stupeň bez jakékoliv regulace, že regulace je tam na nic!!
Stačí na plno a skoro celý rok...! Nemohu konkrétně říci kde a na čem bylo namontováno... .Jen jsem se pokusil tomu čerpadlu podívat na jeho zapojení....
