| | |-+  Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
Autor Téma: Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?  (Přečteno 55176 krát)
« Odpověď #18 kdy: 03.12.2009, 22:35 »
To máte pravdu. Ak sa nemýlim, ak nie všetky, tak skoro všetky výkonové Mosfety majú zabudovanú ochrannú diódu, ale prečo zohrievať číp tranzistora? Krátke a veľmi vysoké prudké zvýšenie vnútornej teploty čípu Mosfetu  je jedna z častých príčin jeho poškodenia. Chladič tranzistora sa pritom nemusí vôbec zohriať.
Asi jsem nějak mimo. V přiloženém obvodu přece není interní dioda v FETu žádným proudem namáhána, ne?
* VENT.gif (3.66 KB, 432x440 - prohlédnuto 1530 krát.)
Ján Mátik
« Odpověď #19 kdy: 04.12.2009, 11:18 »
Vazeny pan Kurka,
dakujem za rozsiahly popis, prilozene materialy si prestudujem a zvazim viacere moznosti.
Nakoniec to asi ostane na 24V cievkach a SSR, bude to najschodnejsie riesenie.
Co sa tyka spominaneho IPS 521 od IRF, vyzera to zaujimavo. Neviete nahodou, kde by sa dal zohnat, pripadne aka by mohla byt priblizna cena? Dakujem.
Dakujem aj ostatnym za uzitocne podnety, ocividne tato tema nie je jednoducha a jednoznacna Úsměv
Martin Kurka
« Odpověď #20 kdy: 04.12.2009, 12:01 »
TO: kolegové Fuk, Dolac
Máte pravdu oba. Pokud není zhášecí dioda přes cívku rychlá, tak než se v ní probudí minoritní a majoritní nosiči, schytá první největší nápor rychlá Schottkyho dioda ve FETu.
TO: pan Mátik
Asi máte Internet, že?  Mrknutí Takže pro příště doporučuji si zadat do děda Vševěda Googla  "cena IPS521". V Čechách vylezou e-shopy Starmans a Alfatronic s kusovou cenou kolem 100Kč.
http://www.semic-shop.cz/semic-shop-cz/eshop/1-1-polovodice/112-4-high-side-diskretni/5/100007724-IPS521
http://www.rs-components.cz/zbozi.php?num_all=668&POCETMAX=450&Trideni=JmenoZbozi&KID=171
Dá se to koupit ve větších baleních i přímo od IR.
Nezapomeňte, že dělají i typy pro jiná napětí a proudy, které mohou být pro vás výhodnější, nebo dostupnější.
A hlavně nejrozumnější a pokud to nebudete vyrábět velkosériově, tak i dlouhodobě nejlacinější.  Jinak se můžete stát součástí zařízení a doživotním údržbářem, jako Hanuš na orloji. SSR v patici na DIN liště si vymění každý údržbář, který umí číst.
Ďábel je skryt v detailu
Jan Kelbich
« Odpověď #21 kdy: 04.12.2009, 12:28 »
TO: kolegové Fuk, DolacMáte pravdu oba. Pokud není zhášecí dioda přes cívku rychlá, tak než se v ní probudí minoritní a majoritní nosiči, schytá první největší nápor rychlá Schottkyho dioda ve FETu.
Ano, ale bude to (alespoň primárně) nápor napětí, ne proudu. Schottkyho dioda ve FET je totiž vzhledem k impulsu z cívky relé polarizována v závěrném směru.
Takže, pokud neudrží napětí impulsu - což je dost možné, při tak rychlém odpojení indukční zátěže - prorazí se, násleně projde proud (ten bude odpovídat, alespoň řádově, proudu cívky těsně před rozpojením) a uvolní se výkon dostatečný na zničení diody ve FET.
« Odpověď #22 kdy: 04.12.2009, 12:35 »
Však taky proto jsem kdesi vpředu psal, že ta zhášecí dioda je potřeba rychlá, Schottkyho.
Trochu mě zmátlo, že mezinárodní distributor Farnell ten IPS521 vyřadil ze své nabídky, což by mohlo naznačovat nahrazení něčím jiným. Ale také to nemusí znamenat vůbec nic.
Však také v data sheetu bývá dokonce uvedeno, jak silný opakovatelný/neopakovatelný lavinový průraz to snese.
Martin Kurka
« Odpověď #23 kdy: 04.12.2009, 13:57 »
poklona , tak je to přesné, jde o lavinový proud v závěrném směru, protože jinudy než přes závěrný směr diody nebo FETu ten proud projít nemůže a tak tudy projít musí. Situace je o to nepříznivější, že se k indukovanému napětí cívky přičítá napětí zdroje. Překreslil jsem to z hlediska reálného zapojení, neboť ve strojních zařízeních je jedna strana cívky ukostřená na (-) zdroje a spíná se z (+) pólu na spotřebič. Vpravo je situace, kdy pomalá dioda ještě nevede indukovaný proud.
Z toho plyne poučení, že nezhášená cívka je vražda a cívka zhášená normální a ne rychlou diodou je kvalifikovaný pokus o vraždu polovodiče.
* Lavinovy_pruraz.gif (11.85 KB, 1397x696 - prohlédnuto 2195 krát.)
dolac
« Odpověď #24 kdy: 04.12.2009, 21:47 »
Pokiaľ sa nemýlim, tak interná dióda tranzistoru nie je ani tak obyčajná rýchla dióda, ale je to transil. Veď aj značku má podobnú. Preto aj ten parameter: "Single Pulse Avalanche Energy resp. Repetitive Avalanche Energy"
Tým že použijete externý transil, jednak zvýšite túto energiu a jednak šetrite tranzistor. Transil sa vyznačuje tým, že dokáže vo veľmi krátkom čase pohltiť obrovský výkon, ale energia je tu obmedzená. Preto aj ten parameter. Prúd naakumulovaný v indukčnosti sa samozrejme vybije do diódy paralelnej s ind.,  ale treba si uvedomiť, že žiadná cievka nie je idealná indukčnosť, ale má aj kapacitu a preto pri je spínaní vznikajú kmitajúce prechodné deje a napätie na tranzistore by mohlo prekročiť medznú hodnotu a došlo by k prierazu.
« Odpověď #25 kdy: 04.12.2009, 22:31 »
Tým že použijete externý transil, jednak zvýšite túto energiu a jednak šetrite tranzistor....
Rozumím. Externím transilem pochytám ty nejrychlejší špičky a parazitní kmity, hlavní porci energie pak zlikviduji jinde.
Když si porovnám
IRF3205 Repetitive Avalanche Energy .............. .............. .............. ...... 0,02 J
absorbovatelná energie krátkého pulsu (<1ms) v 1,5kW transilu...... ... 1,5 J
energie magnetického pole ventilu 24V/6A .......odhadem .............j ednotky J
tak mi vychází, že hlavní porci té energie nastřádané ve vypínané indukčnosti je třeba zmařit v ohmech té cívky (případně varistoru, odrušovacím RC členu).
dolac
« Odpověď #26 kdy: 05.12.2009, 13:55 »
Když si porovnám
Pochopil ste to veľmi správne, o tom to je.
Jan Lukáš
Dříve Zdravotnictví, teď IT
« Odpověď #27 kdy: 09.12.2009, 17:37 »
Ano souhlasím, proto se  k té diodě dává ještě paraelně kondenzátor. Tím se vyřeší spousta problémů, jednak odpojení cívky není tak drastické, jednak kondenzátor dělá zátěž, respektive drasticky omezí strmost a konečnou velikost napětí.  tanecek
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #28 kdy: 05.04.2016, 14:11 »
Napriek tomu budem veľmi rád, ak mi niekto poradí, ako spínať elmag. ventil vlastným zapojením bez použitia drahších SSR.
       Na AMPÉRu 2016 byly uvedeny na trh elektronické moduly - výkonové spínače 24 VDC do 15 A. Ztrátový výkon - teplo je odváděno vodiči napojenými na svorky modulu. Některé jsou galvanicky neoddělené a jiné galvanicky oddělené (opticky nebo transformátork em s izolační pevností 1500 VDC). Cena galvanicky neoddělených se pohybuje kolem 200,- Kč/ks bez DPH.
       Moduly jsou vestavěny do jednopatrové řadové svorky se čtyřmi třmeny. Modul s galvanickým oddělením neumožňuje vestavění ochranné diody. Proto při použití tohoto modulu je třeba paralelně ke spínané cívce zapojit externí ochrannou diodu.
Jan Budai
« Odpověď #29 kdy: 07.04.2016, 23:05 »
Citace
A bez transformátoru pro ventily dnes strojní zařízení nelze udělat.
Z jakého důvodu nelze zapojit ventily na 230V bez oddělovaciho transformátoru?
Čestmír Kubáček
« Odpověď #30 kdy: 01.06.2016, 23:30 »
pánové opravte mě, jestli se pletu, ale není patice na finder relé velikosti jednoho modulu v rozvaděči ? pokud ano tak proč se nebavíme o silové náhradě ? http://www.gme.cz/pomocne-rele-vs116k-230-24-cervena-p634-594 ,  spínaná část je omezena proudem, chápu, že může být zmatek při použití stejnosměrné složky s rozepínáním kontaktů, ale zatím nemám problém - v malých předmontážích 12V /5A - zkoušky autožárovek - s tím, že by nerozeplo a to je poměrně často v provozu.
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
 Lze stykač AC7a použít i jako AC1?
 Je při spínání stykačů lepší použít varistor nebo RC člen?
 Jaká je očekávaná živostnost stykačů pro LED svítidla v hromadné garáži?
 Jak zpozdit náběh některého HDV ?
Stránka vytvořena za 0.087 sekund, 23 dotazů.
