Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
Brrrrr (zle)
Furt z toho lezou chlupy.
David Hruda:
Citace: Martin sediiik 12.03.2018, 10:27
...pokud nedochází k oděru, ke tření nebo k poškozování...
No právě. Jak dokážete garantovat, že k tomu nedojde?
Pokud je azbest uzavřen v nějakém pouzdře (protipožární dveře např.), asi se s tím dá žít, ale podložky pod přístroji a spotřebiči v obytném prostoru, kde jsou třeba i děti?
Martin sediiik:
Jistě, o tom žádná. Tak já vyjádřím lépe: za určitých okolností může být azbest problémem, takže chápu, že se ho při rekonstrukcích chceme zbavit a že už se nově nikam neinstaluje. Ale myslím, že v některých případech se kolem azbestu točila zběsilá hysterie poháněná médii, že azbest je něco příšerného, co se hned musí všude vyhazovat.
Ony všechny plasty také nejsou svaté, některé z nich uvolňují mikrovlákénka, která nezachytí běžné filtry ve vodárnách - a tak v některých oblastech světa teče z kohoutku voda s obsahem plastů...
Petr O.:
mluvilo se tu o nehorlavych podlozkach pod zasuvky na horlavych podkladech...
Jak je to podle stavajicich platnych norem s kabelovou instalaci mezi temito zasuvkami ?
Musi byt pod kovovou Niedax listou s kabelem na drevenem tramu take nehorlava podlozka v cele delce?
Diky za odpoved.
P.
Miroš Jan:
Nemusí ;)
