Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
Petr Doležal:
Čistě matematicky: Nemělo by být o 44% ?
1,2*1,2=1,44
Jan Lukáš:
PD: určitě, ale nemá to na funkci rostlináře žádný vliv. Motoru je vcelku jedno, pokud je mechanicky kvalitně proveden, 60 nebo 50 Hz. Ale ona vývěva je taková trošku zrádná věc. Záleží jak ji testujete. Zátěž motoru se hodně různí, dle podtlaku. Pokud je podtlak malý, příkon je malý. Pokud je podtlak maximální, příkon je malý. Maximum nastává někde mezi. Pokud se nejedná o odsávačku, která tedy může dosahovat mezních hodnot trvale, netřeba řešit mezní hodnoty zátěže motoru.
