Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
ACEOF ACES:
Cos fí udává výrobce na štítku motoru, jinak je potřeba se zeptat výrobce, porovnat s podobným motorem/y nebo odhadem.
S2=P2+Q2
S - zdánlivý výkon [VA]
P - činný výkon [W]
Q - jalový výkon [VAr]
cos fi = P/S
sin fi = Q/S
éta = P2/P1
P1 - činný výkon [W]
P2 - výkon motoru [W]
Pavel Kalenda:
paráda moc děkujii ;)
Pavel Kalenda:
Při rozběhu, když je motor (400/690V, 6,18A při D400V) zapojen do Y400V, je odebíraný proud na jednolivých vinutích menší než při D400V. Protože při zapojení do hvězdy je jmenovité napájecí napětí motoru 690V, bude se rozbíhat při podpětí (400V). Tj. cca 690*0,58=400V. Dohledal jsem ale rozdílné informace... Jaká z možností níž je tedy prosím správně?:
1) odebíraný proud klesne na 1/3
IY = ID/3 = 6,18A / 3 = 2,06A
nebo
2) proud je menší √3 krát
IY = ID/√3 = ID x 0,58 = 6,18A x 0,58 = 3,58A .....taky lze spočítat jako 6,18A/1,732
pro výpočet jištění pak nepočítám s proudovým rázem při startu, který i na hvězdě bude, čili správný výsledek viz výš vynásobím cca 7
Jirka Š. Svejkovský:
Za druhé je správně.
Při zapojení do D máte na každé cívce motoru 400V. Při zapojení do Y klesne napětí na každé cívce na 230V, což je shodou okolností √3 krát méně.
Pokud napětí na cívce klesne √3 krát, musí na stejné cívce klesnout i proud √3 krát (U/I=Z - impedance cívky).
Výkon (UxI) tedy klesne √3 krát √3, tedy 3x
Pavel Kalenda:
Děkujii mockrát za potrvzení, vycházel jsem z toho článku https://www.mylms.cz/prepinani-motoru-hvezda-trojuhelnik/#jisteni_2 , ale tam se dělí třemi jako v mé možnosti č1, což mě mátlo - bude to tedy v článku asi špatně počítáno? ...zde už to počítá dle možnosti č2 https://www.mylms.cz/prepinani-motoru-hvezda-trojuhelnik/#jisteni_1
