Jiří Wolfram:
Ten váš obrázek (schéma) stačí k zapojení čidla.
Zbyněk Hála:
Jde zřejmě o klasické 2vodičové čidlo ze supermarketu. Pokud k čidlu zapojíte klasickou žárovku, vše bude bez problémů. Při zapojení úsporných zářivek s elektronickým předřadníkem budou často při neaktivním čidlu poblikávat - toto téma zde bylo mnohokrát zobrazeno, je to klasický problém mnoha 2vodičových čidel. Pokud chcete spínat tímto čidlem 2 a více světel a použít úsporné zářivky, použijte aspoň v jednom světle klasickou žárovku alespoň 25W, ta zajistí správnou funkci. Někteří výrobci uvádí u těchto čidel i minimální zátěž pro správnou funkci - např. 25W a některá čidla jsou určena jen pro spínání klasických žárovek. Levý potenciometr slouží k nastavení času a pravý k nastavení citlivosti na denní světlo, takže čidlo může spínat jen při pohybu a v noci, aby se vyloučilo zbytečné spínání ve dne.
