Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
Čistě teoreticky vychází "váhově a rozměrově" nejlépe regulátor s triakem. Prodává se to právě pro přístroje, které se vozí z USA do Evropy, je to pro přístroje, kde nevadí "nesinusový" průběh napětí (proudu) na výstupu.
Úplně jiná otázka je bezpečnost - jak je to s ochranou před NDN u zařízení na 110V a jak se to změní pokud je to napájeno z naší sítě TN 230V. Z tohoto hlediska vychází nejlépe transformátor s oddělenými vinutími.
Patrik Mlynar:
To trafo bude hrozne drahe pri takom vykone. Lacnejsi je urcite regulator s triakom, ako pisu ini. Staci nastavit pomocou true-rms multimetra na vystupe 110V. Samozrejme poriadne odrusit.
Mozno by vykurovacia spirala zniesla aj 230V, v tom pripade regulovat nie fazovo ale spinanim celych polvln sinusovky tak, aby bol rovnaky vykon (napr. jednu pustit a tri zadrzat).
Petr Liskar:
A co takhle použít tlumivku?
Tlumivka pro takový proud a pro takové snížení napětí by sice fungovala, ale vzduchová by měla šílené rozměry a s "jádrem" tam budou slušné magnetické ztráty.
Martin Mareček:
Asi bych vám jako nejlevnější a nejjednodušší řešení doporučil nechat si vyrobit novou spirálu dimenzovanou na 230 V. Pro naše podnebí stačí s menším výkonem. Ptal jste se jak to Jeep řeší v Evropě?
