Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
Petr Liskar:
Citace: Petr Doležal 24.10.2009, 17:00
Mám pocit, že článek od SIEMENSu je o ochraně spínacích prvků řídících systému, které spínají cívky stykačů a relé, t.j. indukčnosti.
No právě! Ten stykač se mu tak chová proto, protože tam tu ochranu už má.
(stykač se SS cívkou spíná nějaký elektronický bazmek, pro ochranu onoho bazmeku před indukční špičkou byla zvolena dioda. Ta sice chrání velmi spolehlivě, ale side-efektem je ono zpožděné odpadnutí stykače).
Řešení je jednoduché: stačí nahradit onu diodu varistorem nebo lépěji transilem.
Petr Doležal:
Máte "recht". Uvidíme, zda tu diodu pan Sukeník potvrdí. V předchozím o tom nepsal.
Karel Sukenik:
Citace: Petr Doležal 24.10.2009, 22:05
To by dioda musela být zastavěná při zapojovaní jsem si nevšiml ,hned v PO se na to podívám toto je docela možné.
Petr Doležal:
A mrkněte se, zda je na svorkách cívky vyznačená polarita.
Václav 3:
Citace: Karel Sukenik 24.10.2009, 18:41
100 % cívka na 24 V DC domnívám se že cívka AC by na DC těžko dobře spínala
Cívka navinutá na střídavý proud stejného napětí by se při použití na stejnosměrný proud silně přehřívala, ale stykač by spínal dobře a jak již napsal kolega Doležal, závit na krátko, který je nutný pro provoz na střídavý proud, způsobí zpožděný odpad.
Pokud má stykač osazenou cívku na DC, měl by být také osazen odlehčovacím odporem, který sníží proud procházející cívkou v okamžiku plného přítahu, což je zajištěno speciálním kontaktem, který je pro tento účel montován pouze na stejnosměrné stykače, dnes obvykle jako násuvný modul.
