Peter Koniar:
Ďakujem za odpovede takže ak som tomu správne pochopil pokial nebudem nič robiť s prípojkou môžem ju ponechať a začať zateplovať. Len by ma ešte zaujmalo keď budem lepiť polystyren okolo tých konzól to mi musia dočasne vypnúť dodávku prúdu nie ? Veď ako by som tam "šaškoval na lešení popod tie neizolované dráty " ako paragraf 21 mám a logicky si myslím že by mi to mali vypnúť už len s pohľadu bezpečnosti na koho sa mám potom obrátiť.
A ešte tu zaznela poznámka 4x4mm2 je mály priemer. K tomuto by som sa chcel ešte opýtať mám tam 25 A istič dúfam že nieje predimenzovaný na prípojku ?
Václav 3:
to Peter Koniar:
V původním dotazu píšete 4x4qmm, v příspěvku z 8:07 hovoříte o průměru, takže co tam vlastně máte?
František Bernard:
Pane Rožnovský. Chovejte se jako zdravě myslící člověk. Pana Hejčla nechte napokoji. Jeho odpovědi na rozdíl od vašich mají hlavu a patu. Udělejte si také tu "elektroléčbu", jestli na to máte.
Peter Koniar:
To Václav 3
Ospravedlnujem sa namiesto slovíčka priemer malo byť prierez
Túto otázku som položil ľudom aby mi pomohli vyriešiť problém. Nepotrebujem rady od človeka ktorý sa snaží len provokovať. Si myslím každý ma právo pomýliť sa !!
Zdenek Hejčl:
To Peter Koniar:
Průměr drátu 10mm2 je 3,5 mm, u 16mm2 je to 4,5mm.
Raději bych ten kabel vyměnil hned, protože 4x4mm2 je opravdu málo a nevyhoví žádným připojovacím podmínkám distributora. Uvědomte si v případě vyššího příkonu ten AL se bude přehřívat - zaděláno na problémy a pozdější výměnu kabelu. Elektrospotřeb ičů v domácnosti přibývá a jsou to docela žrouti.
Minimální by měl být aspoň 10mm2.
Na vodiče se dá namotat / navléci/ spirálová bužírka, nebo rozříznutá hadice. /jsou různá provedení preferuji na těžší namáhání barva černá a šedá/ Bužírky prodávají ve velkoobchodech s elektromateriá ly v metráži, nebo na kg.
Nejlépe, když se domluvíte s elektrikářem bude vědět o co jde a jak na to. Na dráty nesahat!!!
