Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
dolac:
To Petr Baďura: Celkom pekne ste vysvetlil princíp a spôsob šírenia HDO. Dovolím si poopraviť už iba tie kmitočty. Najčastejšie sa v SR aj v ČR používa 216,66Hz (nie 217,7Hz), a potom ešte v niektorých oblastiach 183,33Hz, 283,33Hz, 1060Hz a na Slovensku aj 191Hz. Myslím že ani 194Hz sa pre HDO nepoužíva.
Pavlína Ledinová:
OPRAVA odkazu:
Citace: Martin Škopek 11.03.2005, 21:26
Pokud chcete získat komplexní informace o problematice HDO, lze v nakladatelství BEN zakopupit publikaci Pohorský Jiří: HDO - hromadné dálkové ovládání
Její obsah si lze prohlédnout zde:
http://shop.ben.cz/cz/121097-hdo-hromadne-dalkove-ovladani.aspx
Tým Elektrika:
Zdroj: zde...
nízký tarif se dnes říká! Noční prou.. používají pouze osoby naprosto neznalé problematiky! Viz "nízký tarif"!
Termín "nízký tarif nízká sazba nízká sazba nízká sazba" prosím již zapomeňte. Je to dnes již nesmysl. Používá se termín nízká a vysoká sazba.
Lubomir Losonsky:
Takmer jednoducha vec - dialkove vypinanie/zapinanie spotrebicov priamo po dratoch silovej elektriky.
Elektricke vedenie je schopne prenasat rozne signaly naraz ak su na roznych frekvenciach - podobne ako radiove vysielanie vo vzduchu. No a riadiace signaly HDO (s inou frekvenciou ako 50 Hz) sa teda prenasaju priamo po dratoch silovej elektriky. Trochu je problem ako obist transformatory, kde ma signal HDO vyssi utlm (lebo trafaky su jednak vlastne ladene na 50 Hz a HDO signal je energeticky dost slaby) ale to vsetko sa uz davno zosilovacmi poriesilo. Jednotlive typy sprav HDO su urcene pre rozne tarify. Spravy pre jednotlive tarify su vysielane podla planu zverejneneho na strankach napr. CEZ. HDO prijimac pri elektromeri u spotrebitela (dom , byt) potom vytvara - nazvime to riadiaci signal, ktory je mozne pouzit na zopnutie/rozopnutie stykaca prislusneho spotrebica (signal je alebo nie je). Pripadne moze mat spotrebic priamo pre takyto riadiaci signal vstup (teda mozno). Ten riadiaci signal je obvykle tiez 230V/50Hz na spinanie stykaca a treba ho k stykacu doviest. Takto na dialku moze distributor ovladat spotrebice aby sa vypli (plati vtedy vysoky tarif - draha elektrika) alebo zapli (Nizky tarif - lacna elektrika) a to mu umozni v naplanovanych casoch znizit spotrebu spotrebicov, ktorym nevadi, ze budu hodku dve vypnute. Zaroven odperatelovi usetri peniaze za elektriku v case, ked je vysoky tarif tym, ze mu spotrebic vlastne dialkovo vypne. Elektriky je potom viac pre rozne dolezitejsie udalosti pocas dna - vo vyrobe a pod.
No a v sucasnosti nastava problem so spotrebicmi, co maju svoje vlastne planovanie. Tie riadiace jednotky by si mali svoje nastavenie hlavne pametat aj po vypadku istica alebo obist HDO vypinanie a do planovania chodu zaimplementova t casy jednotlivych tarifov aby spotrebic nebezal cez vysoky tarif.
Bolimur
