Jak signalizovat osvětlení na WC?
<< < (6/11) > >>
Jaroslav Hasala:
Ať se na to dívám z které strany chci, rozhodně nelze doporučit podobné řešení pro použití mezi laickou veřejností. Vím, čeho jsou někteří lidé schopni.
Vojtěch Běhunčík:
Sousedka svítí žárovkou nebo (úspornou) zářivkou ?
Doporučil bych jí namontovat zářivku (11 W by mohlo stačit) a může svítit trvale ...
Pavel Mužík_:
Pánové, kdysi jsem tento problém řešil tak, že jsem na zárubeň dveří instaloval krabičku, ve které byly paralerně dva spínače: jeden jako tlačítko (použil jsem spínací jednotku z tlačítka T6),  druhý byl tlačítkový vypínač, který na jedno stlačení rozsvítil, na druhé zhasnul (měl vevnitř takový otočný kámen, který měl dvě stabilní polohy).
To vše bylo v sérii se světlem, původní vypínač jsem zcela vyřadil.
Funkce byla takováto:
1) zavřené dveře, na záchodě tma,
2) otevírám dveře, spínací jednotka zapíná, světlo se rozsvítí,
3) zavírám se na záchodě, spínací jednotka sice vypíná, ale vypínač se zmáčkne a tím přepne do polohy zapnuto,
4) odcházím ze záchodu, otevírám dveře - nyní jsou oba spínací prvky sepnuté,
5) zavírám dveře, vypínač se zmáčkne a přepne do polohy vypnuto, spínací jednotka vypíná.
Bylo to velmi jednoduché a účinné, žádná signalizace nebyla zapotřebí. Jen bylo třeba trochu sladit ty vzdálenosti, aby při přechodu z kroku 2 na 3 nedošlo ke chvilkovému vypnutí.
Případy, kdy se někdo chtěl na záchod jen podívat a nezavřel se tam byly zcela vyjímečné.
Beru tuto diskuzi jako dobrý "brainstorming".
Otakar Dosbaba:
Hm, a postupně se dostáváme k tomu, co o několik příspěvků výše popisuje pan Beláň: použít pohybové čidlo, tedy pokud je stávající vypínač uvnitř místnůstky. Má to i další býhodu: pokud použijeme čidlo s triakem (to je to levnější, většinou bez potřeby vodiče N),  šetříme žárovku absencí rázového proudu při zapnutí. Poroblém pak již bývá jen, pokud si rádi na WC v klidu čteme - vzpomínám si na kdysi velmi oblíbený totáčový Dikobraz. :-)
Martin Macíček:
Citace: Pavel Mužík_  18.01.2006, 21:23
<p>Pánové, kdysi jsem tento problém řešil tak, že jsem na zárubeň dveří instaloval krabičku, ve které byly paralerně dva spínače: jeden jako tlačítko (použil jsem spínací jednotku z tlačítka T6),  druhý byl tlačítkový vypínač, který na jedno stlačení rozsvítil, na druhé zhasnul (měl vevnitř takový otočný kámen, který měl dvě stabilní polohy).
Beru tuto diskuzi jako dobrý "brainstorming".</p>
Předem se omlouvám že vykopávám tuto starou diskuzi, ale chtěl bych osvětlení WC řešit jako pan Mužík, výše citovaný. Bohužel ale nemůžu nikde sehnat popisovaný tlačítkový vypínač s otočným kamenem. Poradí někdo? Předem  (poklona) .
