A nebo vzpomínaná výměna kabelu za nový CYKY o:-)
Zřejmě nejspolehlivěj ší v případě správného výběru kabelu a jeho uložen, bezúdržbové (dance)
Hodně štěstí s výběrem
PS: tím nechci degradovat bezdráty, ale občas o:-) to může zlobit. Jsou oblasti s velkým rušením a pod.
Bezdráty i z plovoucím kódem občas zlobí...jak píše kolega přede mnou....
také jsem se s tím setkal, a to nebylo místo s extremním rušením...
pak napájení a pod....kabel bude sice dražší, ale spolehlivý...
Miroslav Minařík:
Citace: František Šohajda 12.10.2009, 06:25
Nevím co znamení přesně "občas zlobí". U toho testu jsme si všimli, že vysílač neustále opakuje vysílání stavu. Česky to znamená, pokud neprojde první, projde třeba pátý. Nám se v zarušené oblasti ozval druhý, max. třetí. Víte kolik opakovaných signálů vyšle po deseti vteřinách při změně sazby?
A co ta časová prodleva?
Jestli mi vadí 20 vteřin v nepřesnosti, pak mám možnost ještě zakopat obyčejný kabel. Ale kdybych ho mohl zakopat, tak neuvažuji o bezdrátovém přenosu signálu. Existuje mnoho dalších a levnějších bezdrátových variant. Ovšem pokud to koupím od "tamaňa", tak si pak mohu "tamaňovi" stěžovat, že topím ve vysoké sazbě.
Radek Hervíř:
S podobným jevem občasného nefungování spínání, či blokace sazby jsem se setkal 2x obojí bylo ovládání vodičem N šlo o problém, s délkou vedení(cca50m) i po odepnutí relé , ,levné sazby" v rozvaděči s měřidlem EON nám na kabelu zůstávalo mezi N a L měřitelných 40V (né trvale) a to málo stačilo,aby stykač bojleru držel stále. Dopadlo to tak, ze jsme systém ovládání museli otočit. V podružné části jsme osadili jistič 1/B2A, relé č.2 a posíláme do domu na stykač bojleru fázi. Tam už byla funkce 100%.
Miloš Moucha:
Stejný problém jsem řešil již několikrát.Vžd y jsem použil druhé HDO které je možno koupit ve většině elektrovelkoob chodů.HDO se pouze musí stejně nakódovat jako HDO dodavatele.V případě Vašeho zájmu vám mohu postup a kódovací tabulku zaslat.Moje adresa je moucha.elektro@seznam.cz.Kód HDO dodavatele bývá napsán na HDO.
