Má nějaký zdravotní vliv v RD umístění elektrorozvaděče v zadveří pod ložnicí v podkroví?
to Kovarik
Elektomagnetic ké pole v rozvaděči netvoří ani tak moc jednotlivé vodiče, protože jestli něco vede jedním vodičem tam, musí jít jiným vodičem zpátky (kromě poruchových stavů, které zpravidla ale netrvají tak dlouho) a tak se elektromagneti cká pole "odečtou". Největší elektomagnetic ké pole vznikne v cívce a ty máte v rozvaděči jednak v jističích a pak hlavně pokud je tam stykač (příp. nějaké relé) např. pro spínání blokovaných spotřebičů. Takže počítat elektromagneti cké pole vodičů tam, kde je jiný, silnější zdroj pole, to je tak trochu "blbnutí pro blbnutí".
Jeden pohled může na tuto problematiku být podle toho co je prokázané. Druhý pohled může být podle toho, co je vyvrácené. A ten "prostor mezi" je obrovský. Obrovská možnost pro lidi, co mají povahu na to prodat to, co umí správně vychválit.
Takže když mi přijde někdo s tím, že viděl při rekonstrukci ordinace jak tam pod lino dávali nějaké zemnicí pásky, celou síť a že to chce taky, protože doktorka tomu rozumí a když to tam dává ona, asi ví proč, s takovým člověkem se nedohaduji o důvodech, když to chceš a máš na to, já ti to přeji...
Martin Novák:
Mam takovy soukromny dojem, ze pani doktorka to nedela pro "odstineni skodliveho vyzarovani", ale spis proto, ze to vyzaduje nektery z pristroju v ordinaci (treba EEG nebo neco podobneho)
Radim Strycharski:
V případě té ordinace se může jednat o požadavek A podle ČSN 332140 (elektrostatick y vodivá podlaha).
My víme, proč to tam dávali. Ale když to vidí někdo, kdo o tom nic neví, snadno se mu pak "vnutí" myšlenka že to je pro jeho zdraví to nejlepší, že bez toho prakticky v dnešním světě nemůže žít. A stačí šikovný "agent" a je to.
Edmund Pantůček:
Pane Kovaříku, dovolte mi otázku: kdo vám sděli, že rozvaděč 3 metry pod podlahou v dřevné konstrukci by mohl mít škodlivý vliv? Kontaktujte jej prossím na mne.
