Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
Jindra2:
Zde je zapojení konvertoru dovezeného z USA, je tam běžně k dostání. A stojí pár šupů.
Jindra
dolac:
To Glaser: "Napäťový konvertor 220/110V model TC160, používaný v USA, výroba v Čine"
Presne tak si predstavujem čínsky výrobok. ;D
Bez urážky, ale ja by som si ho k svojím zariadeniam nezapojil. Možno s výnimkou nejakého odporového spotrebiča rep. žiarovky. Ja si napäťový konvertor predstavujem trochu inak.
to Glaser
záleží na spotřebiči, protože tohle sice funguje, ale to, co z toho leze, má od "sinusovky" poněkud daleko a některým spotřebičům to může vadit
to ABC
Dioda je "nesmysl"
Pokud vezmu odpor 230 Ohmů a připojím ho na 230V, poteče tam 1A a výkon bude 230W
Pokud vezmu odpor 230 Ohmů a připojím ho na 115V, poteče tam 0,5A a výkon bude 57,5W.
To znamená, že při činné linearní zátěži snížení napájecího napětí na polovinu spadne na polovinu i proud a výkon je čtvrtinový, zdvojnásobením napájecího napětí se výkon zvýší 4x.
Pokud připojím odpor 230 Ohmů na napětí 230V přes diodu, poteče tam jednu půlvlnu 1A a bude tam výkon 230W, druhou půlvlnu 0, střední výkon bude 115W!
Dioda "nejde" použít na snížení napětí na polovinu!!
Kdo nevěří, může si zkusit porovnat svit žárovky na 12V při 12V a při 24V přes diodu.
Lubomír Muller:
Tak vám Pánové moc (poklona) .To že mám použít transformátor to vím,ale po mě chtějí abych to udělal bez jakéhokoliv dalšího el.zařízení.To je banda mexičanů.
Václav 3:
Schéma sem vložené kolegou Glaserem znám, včetně výrobce, nebo spíše distributora, který toto zařízení v USA prodává turistům jedoucím do Evropy či jiných cizokrajných zemí, kde nemají 120V. Ovšem sám dodavatel upozorňuje, že není vhodné pro citlivé spotřebiče a doporučuje ho pouze pro žehličky, fény a toastery a obdobné spotřebiče. Taktéž upozorňuje, že u motorů se mohou vyskytnout problémy.
