Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
Michal Kolesa:
OT:
Co jsou to ty sklokeramické a indukční vařící desky, na které se uživatelé ptají jak je připojit ?
Radek Červený:
Citace: anonym 20.08.2009, 13:43
Jak dostanete sklokeramickou varnou desku do paneláku ? Nejlépe, když ji pošlete poštou (zle)
A dále prosím dveřmi, přes předsíň a dále do kuchyně ;D
Ale teď vážně k tématu:
A to zapojení zkuste navštívit odbornou prodejnu, kde vám jistě vysvětlí, že se dá deska zapojit i přes zásuvku 230V/16A. Tak hlavně mnoho zdraví a trpělivosti :D :D :D
Nevím čím to je, že mě nepřekvapí rada anonyma hodná pár facek. Ostatně to nejspíš bude i důvod, proč se tato osoba skrývá pod anonymní rouškou. Možná by bylo účelnější se zeptat tazatelky, jakou má v bytě stávající instalaci, v jakém materiálu, s jakým jištěním, v jakém materiálu, zda má samostatný přívod nebo je tento okruh ještě smyčkován pro další spotřebiče, jaký je příkon desky, atd. Na základě těchto konkrétních informací jde poskytnout teprve alespoň trochu objektivní odpověď. A i pokud bude samostatný obvod, vedený v mědi, s jištěním 16A, stále to nebude ono, jednofázové připojení je prostě znát. Nejenom že nebude možno využít desku na plný výkon, ale nebude ani rovnoměrně zatížená třífázová soustava, což odporuje ČSN, tímto přetížením jedné fáze může docházet k poklesu napětí a tím pádem i výkonu desky. Laicky řečeno, je to jako šahat na vagínu přes sklo a tvrdit, že jsem si přeci jen šáhl :) ( snad to admin nesmaže ;) )
Pokud opravdu chcete vařit a ne jen přihřívat, solidní postup vám navrhl kolega Bauer. Slušná a profesionální elektrofirma vám se žádostí pomůže a zajistí veškeré technické podklady.
Citace: Radek Kroutil 20.08.2009, 14:36
Ne na moji zodpovědnost, ale např. http://www.bilezbozi.cz/indukcni-varne-desky/amica-pi-6509-l-pbp4vi509lftb4 . Hlavně si dole přečtěte diskuzi. Sám nevím, co si o tom mám myslet, zda je to pravda, či ne :-\
Evidentně tento e-schop je líhní propuštěných prodavačů z marketů, kteří se nedokázaly zorientovat ani v regálech, natož ve zboží. Když něco nevím, tak se raději zeptám, nebo mlčím. Ale ty odpovědi jsou hodné pomalu na trestní oznámení pro obecné ohrožení.
Beru, že někdo řekne po pravdě, ano, je možné tuto desku desku připojit i na 230V, ale má to ta a ta a ta úskalí. Potom řekne, když ji připojíte na 400V, získáte tu a tu a tu výhodu, ale za cenu toho a toho. A je na zákazníkovi, jak se rozhodne, čemu dá přednost a pokud později zjistí, že se rozhodl špatně, je to především jeho chyba. Ale klamat spotřebitele nesmyslnou a zavádějící radou ve vidině prodaného kusu ( styl brambora k bramboře, Uno je na dvoře ) je přinejmenším trestuhodné.
Vladisla Bělka:
Kolesa: Základ indukčního vařiče, jak je již z názvu patrné, tvoří indukční cívka
(elektromagnet) umístněná pod keramickou deskou. Spolu s kovovým dnem nádobí vytváří obvod díky nemuž se nádobí ohřívá
Radek Červený:
Pane Kolesa, trochu se snažte, času máte na to dost, stačí do vyhledávač zadat např. , ,princip sklokeramické varné desky,, a pak už jen klikat, mezi prvními hned máte např. odkaz http://varne-desky.elektromedia.cz/ , kde je to hezky popsané.
Martin1568:
Obecně oblíbený omyl. Zapojit jistě ano, ale nepustíte si všechny 4 plotýnky najednou a dále kuchařku nesmí napadnout během vaření prát a vařit si kafe neboť spousta panelákových bytů má toliko 1x25A :D
což v paneláku není
V bytě ne, na chodbě ano a nic lepšího než natáhnout z chodby 3x400V nevymyslíte a stejně si to nemůžete udělat sama a musíte volat elektrikáře.
