Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
Jan Bocek:
Citace: Milan Karvánek 11.04.2006, 16:28
<p>Ještě jsem zapátral ve starší literatuře: "Volba kapacity kondenzátoru je záležitost čistě empirickou a jsou stanovena tato pravidla:</p>
<p>1. na 1kW štítkového výkonu asi 70 mikroF
toť citace z knihy Rady a nápady z el.tech. praxe, J.Tříska, 1989.<img alt="" src="/editor/images/smiley/msn/lightbulb.gif" /></p>
Myslím, že pana Třísku můžeme brát vážně. Měl jsem problém s vodárnou WILO, kde byl k motoru dodán originálně kondenzátor 20 mikrofaradů, motor 1,2 kW a nechtěl se rozběhnout. Přidal jsem 35 mikrofaradů /450V, typ WJ 301. Výsledkem je slušný rozběh...
V poznámkách mám (bez uvedení zdroje) a většinou se osvědčilo:
1 kW - 60 uF
1,2 kW - 72 uF
1,5 kW - 90 uF
radex:
Kapacita kondenzátorů rozbehoveho a behoveho je stejná?
Petr látal:
Kapacita rozběhového a běhového kondenzátoru se bude asi lišit. Motor, který jsem rozbíhal 20 let tlačítkem, mi shořel při trvalém zapojení kondenzátoru pro jednofázové motory. :o
Kastner Lubomír:
A mohu se zeptat, co bude ten motor pohánět? jde o to, že předělání 3f motoru na 1 fázový jde jen za určitých podmínek. Jinak motor shoří. A co se týká otázky jiného tazatele, tak běhový kondenzátor je odlišný od rozběhového. Rozběhový kondenzátor bývá velký z důvodu okamžitého rychlého rozběhu tzv. do zátěže. Po rozběhu se kondenzátor odpojí a to bud mechanickým odpojovačem nebo elektronickým. A ještě jedna poznámka k předělání 3f motoru na 1fázový. Je nutné si uvědomit, že 3f motor je vnitřně konstrukčně zcela odlišný od 1 fázového. Předěláním motoru ztratíte zhruba 75% výkonu!! A navíc se motor bude hřát. opravdu to tedy stojí za to předělání? nebylo by výhodnější koupit 1 fázový motor a nebo ten původní napájet 3 fázemi?
radex:
Citace: Kastner Lubomír 25.01.2016, 15:41
Motor pohání agregát kompresoru Orlík (přesné označení si nepamatuji, ale je z roku 1977 se 75l nádobou). Dočetl jsem se, že běhový kondenzátor pro elektromotory MEZ vychází 10uF na 100W, ale začínám pomalu upouštět od tohoto připojení a přemýšlím právě nad elektromotorem 2,2kW na 230V. Akorát si nejsem jistý zdali by měl dostatečný krouticí moment jako orig.elektromo tor na 400V
