Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
Petr Doležal:
Nevěřím, že by nešlo pří obou odpojených stranách vedení žíly zidentifikovat třeba pomocí nějakého DC zdroje do 60V. Při patřičné kvalifikaci pracovníků využít i 110VDC z ss rozvodu pro ovládání skříní. Na konci vedení by samozřejmě koncovky nebyly, zhotovily by se až po identifikaci.
". . . Kromě toho, že na přehození přívodů by se musel sehnat specialista na koncovky (SF6), stejně odpověděli, že měli příkaz pouze na jedno zapnutí.
Další se musí domluvit, objednat, zaplatit atd. . . "
To je "špica" Kocourkov!
Nemá distributor zavedený systém jakosti dle ISO? Pokud ano, moc bych se divil, že by po svém dodavateli prací nepožadoval též certifikaci systému jakosti. A na připojování vedení, kde je nutné sfázování, musí být nějaký technologický předpis. Přece připojovat vedení vn zkusmo je o něčem jiném, než přepojit opačně se točící cirkulárku.
Zdenek Jakubcik 1:
Pozor! To že je na straně vn správné točení (třeba L2 a L3), neznamená, že je správné pořadí L1 L2 L3! Co vím, tak se na straně vn připojilo trafo přímo, nejkratším způsobem bez křížení, čili jak to vyšlo. Následné točení se řešilo a na sekundérní straně - na přívodu na deonu v RA.
František Bernard:
Se zařízením vn pracuji již 50 roků. Vždy bylo naší prvořadou starostí sfázování. U vrchního vedení bylo v projektu, ale pro jistotu se toto konzultovalo s pracovníky provozovatele sítě. U kabelů se vždy prováděla identifikace pomocí telefonů nebo jiné zkoušečky. Systém"jak to vyšlo" vede do pekel a stojí peníze. U transformátorů lze většinou koncovky přehodit, u rozvaděčů s SF6 je to téměř nemožné. Obvykle se u jedné fáze musí udělat "buřt" v kabelovém kanále nebo venku ve výkopu.
IM:
Citace: František Bernard 09.08.2009, 10:15
Fáze na vn jsou označeny, nejsou značeny pouze žíly kabelů.
Pokud víte jak, rád bych se to dozvěděl. Jedná se o síť 22 kV. Montážní firma kioskových trafostanic to řeší náhodně a počítá při zapojování koncovek s rezervou v ohybu na případné přepojení.
František Bernard:
pane Milane. Pokud to montážní firmy řeší Vámi popsaným způsobem, je to špatně. Použijte stále platnou ČSN 33 3231 Trojfázové rozvodny do 52 kV z roku 1983. V dříve platných normách bylo ustanovení o pořadí fází L1,L2,L: uspořádání vedle sebe - při pohledu zepředu zleva doprava, při uspořádání zasebou - zepředu dozadu, při uspořádání přípojnic nad sebou - shora dolů. Toto ustanovení jsem již nena šel v současných normách, nicméně se stále dodržuje výše uvedený způsob. např. Pražská energetikamá toto i ve svých podnikových normách u jednotlivých typů rozvaděčů vn. S tímto způsobem uspořádání přípojnic se setkávám i v jiných částech naší republiky. Ono by to mělo být v projektech. Já se s tím setkávám pouze u projektů vytvořených firmami Metroprojekt a.s. nebo SUDOP Praha a.s. Nicméně firmy montující zařízení vn to znají a nejsou s tím žádné problémy - alespoň u zařízení, které kontroluji.
