Tomáš Novotný:
V kiosku máte samozřejmě jenom jedny "hodiny", které mají počítadla pro nízký i vysoký tarif. Přepínání tarifů řídí další "krabička" HDO. A totéž HDO také zajišťuje ovládací signály pro blokování/odblokování některých spotřebičů. Takže ve Vašem případě potřebujete opravdu z kiosku do rozvaděče dva signální vodiče, a v rozvaděči dva stykače. Schemata zapojeni najdete na www stránkach Vašeho distributora, alespoň ČEZ je tam má určitě. A jak to případně "přiohnout" už si jiste odvodíte sám :-).
A jen tak, aby to nebylo moc jednoduché: distributor vám klidně může podle potřeby zablokovat přímotop i akumulaci, a přitom pojedete v nízkém tarifu.
Georgis Fasulis:
To Lukáš: Různých tarifů jsou dnes spousty. Sazby za kwh mohou být maximálně 2 - to je elektroměr může mít maximálně 2 počítadla - 2 sazbový. To ale nevylučuje možnost blokování, jak tady píší i ostatní, některých spotřebičů i v rámci doby NT (v rámci těch 20 hod). Nejlépe je domluvit se přímo s RZ - oni nejlíp vědí, ve kterých místech musí blokovat a ve kterých se nic neděje. Vše záleží na dimenzi sítí a možnosti přenášených výkonů distributorem. Pokud je síť dostatečná a distribuce v místě není přetížená, nebude vám nikdo bránit (blokovat) nic - byli by totiž sami proti sobě - elektřina je zboží jako každé jiné a pro distributora je zájem ji prodat co nejvíce.
štěpán škriečka:
V podstatě souhlasím s panem Fasulisem.
Jen dodám, že záleží na rozvodných závodech jak si určují připojení pomocí HDO. Nedávno jsem se setkal dokonce se tří výstupovém a dálkově ovládáném HDO. Byla přes to napojena velká chata s el. topením, bojlery a dokonce saunou a rozvodné závody spotřebiče připojí a odpojí kdy chcou, ale s garancí dohodnuté délky připojení. Proto někdy nelze spoléhat na levný tarif ve stejný čas.
Michal Slabý:
Ještě je sazba pro tepelné čerpadlo, která je 22 hod. Takže, ten kdo ji má se má.
David.David:
Mám 4Q elektroměr a tak se 20h sazba vztahuje i na bojler.
