| | |-+  Jak udělám ze ss napětí střídavé?
Autor Téma: Jak udělám ze ss napětí střídavé?  (Přečteno 25760 krát)
pol102
« kdy: 22.07.2009, 23:26 »
Potřebuji u dveřního zámku napájené 12V DC udělat 12V AC, aby bylo slyšet bzučení.
#112#
Jan Kelbich
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2009, 09:08 »
Střídačem.
Pokud jde o tuto aplikaci, stačí něco jednoduchého. Např. 4 trazistory do 1f můstku, antiparalelně rekuperační diody. Celé to budit symetrickým generátorem obdélníkového napětí s komplementární mi výstupy.
Nevim, jestli se něco takového prodává, ale dá se to jednoduše "ubastlit".
Pokud jde jen o to bzučení, pak by bylo snad ještě jednodušší dát paralelně k zámku bzučák na 12 V DC a ten umístit poblíž.
Mirek_CB
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2009, 09:42 »
Nebylo by jednoduší připojit nějaký elektronický pípák. Mrknutí
« Odpověď #3 kdy: 23.07.2009, 10:40 »
Nevím sice co to je za systém, ale snad by to šel obvod zámku u napáječe přepojit na AC. Snad tam ten výstup AC je.
« Odpověď #4 kdy: 23.07.2009, 12:45 »
Spíše jednodušeji uděláte z přívodu AC na DC /diodou a pod./...
Napaječ je napájen z AC tak by neměl být problém z jeho vyvedením AC 12Vdo
zámku...?
Martin Novák
« Odpověď #5 kdy: 23.07.2009, 13:11 »
Cele mi to pripada jako drbani se levou rukou za pravym uchem.
Pokud jde fakt jen o ten signal, tak pipaku na 12V je snad na trhu dostatek...
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #6 kdy: 25.07.2009, 17:20 »
Proč jako má být slyšet nějaké bručení? Vše lze koupit hotové, včetně uváděných pípáků asi do 100,- nějakých peněz.
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 19 dotazů.
