Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
Štefan Beláň:
Citace: Petr Ševčík 20.07.2009, 14:11
Jelikož se jedná o trafo odolné proti zkratu s příkonem 1.5 VA tak o pojistce na sekundárním vinutí ani neuvažuji, plošný spoj to bez problémů zvládne. Otazka je, jestli je potřeba v obvodu primárního vinutí zapojit pojistku. U transformátorů podmínečně zkratuodolných je výrobcem transformátoru jasně předepsáno, že se má primární vinutí jistit pojistkou Xyy mA. U transformátorů odolných proti zkratu se tato podmínka nevyskytuje, tak nevím jestli musí/nemusí být, aby bylo zařízení bezpečné a prošlo bez problémů zkušebnou.
Jinak souhlasím s tím, že pojistkou se nic nezkazí.
TO: Ševčík
Každé zařízení (přístroj) připojené k síti nn je nutné jistit. V tomto případě se nejistí přístroj (transformátor), ale přívodní vedení k přístroji. Jelikož nemůže dojít k přetížení (nadproudu), jistí se přívodní vedení pouze proti zkratu. Jak to vyřešíte, záleží jen na vás. :)
PS: Trubičková pojistka je nejlevnější řešení. ;)
Petr Ševčík:
To bude asi ten správný důvod. Externí přívod 230V pro zařízení si bude realizovat sám uživatel, do napájecích svorek může připojit až Cu 2,5mm^2. V zařízení bude spoj na plošném spoji mezi svokovnicí a primárním vinutím transformátoru představovat "změnu průřezu vedení" a tato část by se tedy měla jistit. Ještě by to šlo ošetřit v návodu k použití, předepsat že přívod musí jistit ..., ale proč jen doufat že to dodrží. Trubičková pojistka bude na jistotu.
Dík za vaše názory.
