Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
Zdenek Hejčl:
Takže přívodní kabel bude asi slabší odhaduji max. 2,5mm - nelze rozdělit na PE +N.
Příště v tomto případě vyžadovat vodiče v plném obsazení 3F+PE+N.
Pak je další varianta to trafo...
TO:Ladislav Moravec
Tento popis jste měl napsat hned ze začátku.......
V tomto případě jak popisujete jen pomůže trafo 400V/230V........
Hugo K.:
Určitě by se našlo i řešení použít snímač a bezdrátově ovládat spínač kdesi u připojení kabelu pro čerpadlo.
(možná by to stálo víc než nový kabel s čerpadlem dohromady)
To F.Šohajda
Teorii o 5 vodičích za 4pólovým chráničem znám také.Ale kdo zabrání kutilovi,aby přes chránič neprohnal PEN ? Je k vidění ledascos. (drinks)
TO:Hugo K.
Máte naprostou pravdu......!
Už jsem viděl celkem schopné montérty zapojovali asyn. motor přes FI...
Pak investor chtěl jej ovládat dvojtlačítkem /při výpadku sítě aby vypnulo/ a
byl problém pro dva lidi na celý den to zapojit tak aby cívka stykače nevyhazovala FI....?!?....vyměnili vše co šlo a stále to nešlo. ;D
zdenek2752:
Dyť jsem to říkal (psal) hned na začátku. Trafo s primárem na 400V. Sekundár dle požadavků na ovládání. Nemusí to být 230V. VA dle požadovaného odběru.
V čem je problém?
