Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
Jirka Š. Svejkovský:
Použít selský rozum. Plně dostačující.
Michal Kolesa:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 18.07.2009, 21:03
Čekal jsem, že napíšete: "Jak to řeší projekt ?" nebo něco v tom smyslu jak vy RT máte ve zvyku
Milan Karvánek:
Pane Koleso, podle aktivity se vám zřejmě poslední dobou zlepšuje zdraví, tak neváhejte a zapojte (vlastní rozum) se více do odpovídání nebohým laikům a nezkušeným elektrikářům po škole. Odborné vzdělání přece máte a vzhledem k tomu, že jste v invalidním důchodu, máte na rozdíl od pracujících živnostníků moře času vyhledávat odborné rady na netu a v literatuře.
Tomáš Vácha:
Rád bych se dozvěděl, kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází 3x16A v domě.
Znamená to, že by se měli zatěžovat současně nebo to znamená, že by se mohou zatěžovat postupně, nicméně podobným proudem?
Pokud na jednom zásuvkovém okruhu večer jede 2kW přímotop a nikde v domě nic, tak se zatěžuje 1 fáze. Když se dopoledne netopí, ale v kuchyni se vaří a na druhé fázi jede sporák 2,5kW je to zatížení druhé fáze. Nicméně obě v jinou dobu.
A co v čem je problém, pokud se fáze rovnoměrně nezatěžují? Čemu to vlastně škodí?
1) pokud mám 3f přípojku, např. 3x 20A, tak je poněkud špatně, když se mi na 1. fázi sejdou odběry, které překročí 20A o tolik, že jistič zareaguje a vypne všechny 3 fáze, a zbývajícími fázemi teče v tu dobu minimální proud
(když se sejde pračka, zásuvka v kuchyni s mikrovlnkou nebo konvicí a zásuvka v pracióvně, kde za zapíná žehlička, říká se tomu snížení uživatelského komfortu, když se musí hlídat co může běžet současně...)
2) v rámci bytu to není tak akutní, ale v rámci většího celku (paneláku, ulice,...) je dobře, když jsou fáze pokud možno rovnoměrně rozdělené, protože v "ideálním případě" při dokonalém rozfázování teče minimální proud středním vodičem N a PEN
(ono se s tím tak nějak počítalo, takže není žádnou vyjímkou např. kabel 3x120+70, kde střední vodič PEN má menší průřez než krajní, fázové vodiče, dnes to někdy může přinášet úplně jiný problém)
