Mohou ještě elektrikáři-zaměstnanci měnit šňůrové vidlice a zásuvky ?
Dnes jsem viděl v elektru rozebiratelnou zástrčku/vidlici/ 2 pólovou na spotřebiče II. třídy /byla plochá -typická II. třída/ a namísto lisování byli tam nástrčky 4 mm... šlo to na dračku..lidi to kupovali jako kdyby to bylo zadarmo. ;D
Ale nevím na co to chtějí dávat ??
Zdenek Hejčl:
Ta vidlice je rozebíratelná jen jednou. Výrobek PL?
Viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2667.15.html
Hugo K.:
Třeba mají doma zásoby zelené dvoulinky,kterou se propojovaly telefony při cvičeních ČSLA a LM.
Pamatuju,když kolem vesnice projelo někoik aut V3S zelené barvy.Vesnice byla auf a chystaly se kleště.Ženské měly perfektní šňůru na prádlo,chlapi prodlužovačku téměř neomezené délky,která jim umožňovala využít celokovovou vrtačku ČKD,125 W,po celém dvorku.
Paradoxní je ,že si nepamatuju ani jeden úraz při používání této sebevražedné kombinace.
Jan Alin:
Citace: Hugo K. 29.10.2009, 21:09
Možná to bylo tím že PKáčko mělo izolaci kvalitnější a bylo pevnější než mnohé dnešní šňůry a vrtačka ČKD,125 W byla takřka věčný výrobek. Pak už stačilo jen aby Franta odvede správně zapojil tu správnou zásuvku a prodlužovačku a jelo to věčně :D. No a když to koplo tak si pantáta dal s Frantou panáka a ten mu to zas správně přepojil. ;D
Kdoví jak by to vypadalo s úrazovostí dnes když je každý přesvědčován že výrobek je bezpečný protože má CE a tím pádem se mu nemůže nic stát protože si přečetl strojní překlad návodu z obrázkového či klínového písma. ;)
