Jak vypočítat spotřebu v kW/h?
Georgis Fasulis:
To Moravec: Si děláte doufám srandu! Záleží snad na spotřebiči, ne? U malých motorů, které mají cos fí běžně okolo 0,7 bude vaše chyba při zanedbání cos fí 42,5% !! A to nemluvím o poklesech napětí atd... V žádném případě nemůžete dnes v domácnosti plné počítačů, elektroniky, zářivek, mikrovlnných trub, praček apod. zanedbávat cos fí, pokud nechcete obdržet naprosté nesmysly.
Miloslav Dunda:
Takto přece můžete počítat pouze okamžitý příkon, ale nikoliv spotřebu elektrické energie, kde je v obvodů v různých časových úsecích jiný proud, případně i žádný. Pro potřebu rozúčtování můžete použít pouze odpočtov ý elektroměr - jinak veškeré počítání je k ničemu a nebude správné, ale ani spravedlivé.
Libor Cr.:
Tento vypočet jsem potřeboval pro kamaráda provozující server pro internetové připojení který se potřeboval vyrovnat se sousedem, server je připojený na zásuvku na půdě patřící více lidem, zásuvku nikdo nezkoumal a server připojily a až po roce se zjistilo, že je napájen z jiného elektroměru než si myslely, šlo o dopátrání přibližné spotřeby, tam se opravdu o přesnost na 1Kč ani na jedné straně nejednalo, jestli to nakonec vyšlo +-200Kč tak to je ku spokojenosti obou.
Josef Křemen:
Jenom pro informaci, namátkově vzatých asi 10 odběrných míst (některé digitální elměry to umí změřit)a účiník se pohybuje většinou mezi 0,7-0,9. Občas je v některé fázi skoro 1 a občas i 0,55.
Petr Doležal:
To potvrzuje slova p.Fasulise
