Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
Petr Liskar:
Citace: Jaroslav Hrůza 11.08.2009, 16:52
To Liskar: úprava pyrotechniky i když legálně koupené se dopouštíte trestného činu nedovoleného ozbrojování, protože se z toho stala pyrotechnika třídy 3.
Běžte s tím strašením laskave do zadele.
Napsal jsem: "pomocí elektrického palníku odpálí nějakou stánkařskou megapetardu". Kde vidíte, že bych tu petardu jakkoliv upravoval, proboha???
váš požární dým, je divadelní kouř, který hoří a vyvýjí celkem dost tepla, takže místo vykradené garáže bude spíš vyhořelá...
Bože, a to je takový problém nechat to hořet v plechovém soudku na vrstvě písku, jak se to normálně dělá??
Já bych začal pořádným mechanickým zabezpečením garáže!!
Čím víc prostředků věnujete na mechanické zabezpečení, tím častěji tam budete mít návštěvu. Toť prostý fakt.
Martin Novák:
Pomaha jedine. Jednoho cik... pardon, pachatele chytit pri cinu, prilozit k hlave argument o sile 9mm, nalozit do kufru, odvezt za mesto a tam ho nechat tak hodinku kopat vlastni hrob. Kdyz na svou matku, zenu, decka a panenku Marii odprisaha ze uz nikdy nic..., tak ho pustit a rict ze si ho v pripade potreby snadno najdete.
Ono se to jaksi rozkeca a uz je pak pokoj. Kdyz si clovek udela mezi neprizpusobivy mi spravnou povest, tak si pak muze nechat klidne uprostred namesti auto s klicky v zapalovani a oni sami mu to auto pohlidaji...
Yokotashi:
Dostatecne velky Tesluv transformator bude delat dlouhe jiskry, ale ma jen tepelne ucinky, takze neublizi (je-li na maly proud).
Slo by to zkombinovat s vnitrnim zamkem: na dverich neni zamek (nebo je, ale otvira jen mala dvirka), ale dira. Do te se strci ruka, nahmata se zamek (clovek musi vedet kde je) a odemkne. Kdyz je dost daleko, tak se tam spatne dostavaji nastroje. Slo by to zkombinovat s tim, ze po odemceni malych dvirek se uvnitr nastartuje Tesluv transformator - pomerne pekne divadlo (bacha, at nevyhorite - 15VA TC zapali papir za par sekund - cely prostor s vyvodem TC musi byt z nehorlavych materialu a udelany tak, aby ho klidne mohl nekdo naplnit slamou, zapalit a nic by se po jejim vyhoreni nestalo. Alternativne muzete zlodeje za ruku uveznit (neublizit), polut ruku lepidlem, exkrementy ...
Zajimava vec je zavora - koupite ocelovy profil s dirou treba 50x50mm, do nej date ocelovou tyc 50x50mm a tu teprve zamykate. Dost spatne se to vyrazi ...
Je legalni vzit tak vykonnou sirenu, ze prekroci v garazi prah bolesti?
Zarizeni na uvolneni plynu/dymu vypada dobre. Kde se da koupit nejaka dymovnice, ktera by sla nainstalovat dovnitr do auta?
Zkusil bych vykonne cerpadlo a velkou nadrz na moc/mocuvku/obsah septiku. Nekolik vhodne rozmistenych trysek dokaze zprijemnit zivot ...
Jaroslav Hrůza:
Citace: Petr Liskar 11.08.2009, 17:29
nikdo vás nestraší, pouze informuji o našich právních normách
připevněním palníku k legálně zakoupené pyretechnice se stanete ( ne pro boha, ale pro státního zástupce) osobou, která se dopustila hned několika trestých činů...
jinak divadelní dým se odpaluje, tak, že je na vrstvě písku, zasypaný další vrstvou vlhkého písku
to znamená, že po pár dnech nejde zapálit...
asi toho o pyrotechnice moc nevíte, ale já už viděl dost dýmovnic, které doslova explodovaly a stal se z nich celkem hezkej zápalnej granát...
u mechanického zajištění, je také potřeba přemýšlet, a zhodnotit cenu a užitnou hodnotu
jinak se přikláním k silné siréně uvnitř místnosti, když projektuju EZS tak s nima v interiéru nešetřím a pokud použijete rozumnou piezo sirénu, tak tam nevydrží ani romska cast populace. Díky vysokému kmitočtu a akustickému tlaku, je celkem problém identifikovat, kde se siréna nachází o rozumném hledání ani nemluvím
kamera se záznamem je dnes také otázka pár korun...
vždy je ale otázka, jaké hodnoty potřebujete chránit...
stanislav mikeska:
Pane vy jste kaskadér! To neznáte, že kdo jinému jámu kope sám do ní spadne!? Použijte inteligentnějš í zabezpečovací zařízení!! (dance) (norm)
