Petr Doležal:
Obava o zdraví něco stojí:
ChS Epoxy 1200 (371) souprava
cena za balení v Kč (bez DPH 19%)
souprava cca 100 g 118,00 118,00 ks
souprava cca 1 kg 350,00 350,00 ks
Dodací lhůta: do 3 dnů
Tradiční epoxidová souprava (dvousložkové lepidlo) pro lepení dřeva, kovů, kameniny a skla. Velmi pevný spoj ve smyku. Plněná pryskyřice se dá použít k zatmelení nerovností ploch, otvorů, trhlin apod. Pokud se po vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a 3% roztokem kyseliny citrónové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.
Martin Běťák:
Chtěl bych privarit zemnici pásek k výztuži. Čím ošetřit svary? Díky za rady.
Pokud by na to znal někdo správnou odpoveď je rázem jedním z nejbohatších lidí na zemi.
S korozí po svařování se potýká např.každá automobilka či loděnice....a to pracují málem v laboratorních podmínkách s agregáty na které svářeč v terénu může zapomenout.
V místě svaru vznikne díky nastalé nehomogenitě po vychladnutí nekonečné množství mikroanod a mikrokatod, tj.obrovské množství mikročlánků, které budou korozi tvořit vždy.
V podstatě záleží na šikovnosti svářeče nakolik bude koroze devastující.
Např.strojně provedený svar kari sítě drží spousty let a dovařovaný je za chvilku rezavý jak kočka.
Martin Běťák:
Takže lepší nevarit a používát nějaké mechanické šroubove spojky nebo nějaký clipy od dehn?
Osobně mám nejraději dvě, tři svorky a nějaké svary také přidám.
Základem je připojovaný přívod spojit s několika armopruty, jde v budoucnu o neopravitelné spojení takže rozhodně nešetřit.
