Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
<< < (2/2)
Vojta Z:
To jsem měl taky v plánu. Původně jsem počítal s jedním okruhem Led diod s vypínáním  trafa. Jenže jsem to pak překopal a udělal ještě dva na víc. Tyto zbylé okruhy jsou vedeny čtyřžilovým vodičem 0,5mm2. Teď mi nezbývá nic jiného než to vymyslet přes nějaké oddělené relé.. Zatím jsem však nic na webu nesehnal.
Vojta Z:
Našel jsem toto:  www.ezk.cz/rele_finder_pro_st_napeti.htm
Co vy na to?
Petr Doležal:
Já vidím technický problém v malém napětí a malých proudech. Mohlo by se časem stát, že tato zátěž "neprorazí" zoxydovanou vrstvičku na kontaktech relé.
Vyčkejte pánů Kurky či Fuka, třeba vám poradí.
A nebo vyspecifikujte zátěž (12V, AC či DC a proudy),  s kterou oslovíte výrobce relé. Ti vám pak sdělí spolehlivost spínání. Možná existuje relé se samočistícími kontakty (při sepnutí se kontakty o sebe otřou).
Zbyněk Hála:
Vidím hlavní problém v tom čidle : Máte jistotu, že vám běžné 2vodičové čidlo sepne to relé na 230V s odběrem 17mA(3W) ? Mám tady 2 různá čidla a ani jedno při testech neseplo 25W žárovku, pracují od 40W výše. Výrobci těchto čidel tiše předpokládají montáž do série k žárovkám na chodbě (schodišti) a přímé spínání ohmické zátěže ( žárovek, někdy i zářivek)....
Valter Mayer:
Citace: Petr Doležal  22.06.2009, 10:22
Dobrý nápad, pane Doležal.
Mám také navrženo spínaní LED osvětlení pohybovým čidlem, tak projdu nabídku firem jak čidla, tak relé pro zátěž 12V DC, 2-5W.
