Jak přizemnit anténní stožár?
<< < (3/9) > >>
XL:
Koukněte taky do :
EN 60728-11
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby -
Část 11: Bezpečnost
Tato část normy je i v češtině, ostatní jsou převzaty  v angličtině.
(ale moc dotažená mi ta norma nepřijde)
Citace: Miroslav Macek  21.05.2009, 20:38
Myslím, že doporučení z Kníšky 2.0 - připojit stožár antény přímo na uzemnění uvnitř objektu není správné - může to způsobit problémy, pokud blesk uhodí to antény místo do oddáleného jímače - raději to v Kníšce vymažte.
Já si zase myslím, že když už si ten blesk našel cestu z mraku až do toho stožárku (a vyhnul se při tom nastraženému hromosvodu),  tak že už ho posledních pár metrů nezastaví a cestu přes vnitřní instalace až do uzemnění objektu si najde. V tom případě je snad lepší nabídnout mu pohodlnější cestu zkratkou - třeba pak napáchá menší škody.
Anténní stožár je třeba spojit na "zem". Jiskříště neřeší jednu důležitou maličkost!
Pokud máte na na anténě připojený Set Top Box, video, TV atd...,  záleží na tom, jak je to udělané od výrobce. Buď přes vstupní síťový filtr bude na anténě cca polovina síťového napětí, nebo přes RC člen zapojený mezi síťový přívod a kostru zařízení může být na anténě i plné fázové napětí.
ANO. Je to omezeno na minimální proud. Pokud se ale připojí více zařízení, proud se nasčítá a ve venkovním prostředí, za vlhka, je to nepříjemná rána, která vás určitě nezabije, ale stačí k tomu, abyste se lekli, ucukli a spadnou ze střechy by nebylo nic příjemného...
Citace: Jiří Schwarz  21.05.2009, 22:36
Tyto záležitosti snad řeší připojení pláště anténního svodu na "zem" v místě vstupu kabelu do objektu (spolu s příp. přepěťovou ochranou). Stejně jako tu zlojazykovu statickou elektřinu.
Úvodní otázka byla na samotný stožár.
Miroslav Macek:
Já nejsem příznivcem oddáleného hromosvodu, který chrání stožár a antény na něm podle zásad ČSN EN 62305-3. Nicméně tohle řešení je zde na diskusi prezentováno jako nejlepší, tak o něm mluvím.
Pokud bude na střeše oddálený jímač, spojený s uzemněním objektu, a stožár antény bude spojen s týmž uzemněním objektu (jinou cestou),  pak si oba jímače (oddálený jímač a stožár antény) více konkurují, než kdyby stožár antény uzemněn nebyl. Jinými slovy - pravděpodobnos t zásahu uzemněného stožáru antény bude vyšší, než kdyby byl tento stožár uzemněný pouze přes jiskřiště. Právě z tohoto jsem si dovolil vylepšit řešení z Kníšky 2.0 o jiskřiště.
Jiskřiště ale samozdřejmě nelze použít, pokud musí být stožár antény uzemněn z jiných důvodů (napájení zařízení bez galvanického oddělení, systémy antén citlivé na statickou elektřinu apod.). Pak by asi bylo nejlepší oddálený jímač nepoužívat a stožár spojit s jímací soustavou na střeše.
