Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
Petr Doležal:
OK.
Prohlédl jsem si vaše odkazy a ještě něco hledal dále. Třeba někomu příjde k užitku.
http://www.welco.cz/my_files/welco/1015.pdf
http://www.liqui-moly.cz/detail/zinkovy-sprej-leskly
Nevím jestli na anténní stožár existuje norma..ale pokud majitel trvá na antikorozní úpravě tak se mi líbí třeba stožáry na osvětlení které jsou potažené jako by plastem....nez nám technologii ale zdá se mi že to bude trvanlivé ....stejným postupem by mohl být i upraven anténní stožár.....
bude to sice dražší jak běžné natřené železo...! ale životnost se prodlouží..
Citace: Petr Doležal 19.05.2009, 07:58
OK.
(jednicka)
Patrik Augustin:
Citace: František Šohajda 19.05.2009, 08:53
vesinou se to strika plastovou praskovou barvou. Je to sice hezke ale ma to jeden zasadni problem.Ve chvili kdy na to date antenu nebo vyloznik tak poskodite povrch a jak za to zatece tak s ten stozar bude vesele korodovat a za x let se budete divit ze pod tou barvou zadny zelezo neni. Pokud stozar aby nereznul tak z nerezove trubky ale je tady dalsi podminka a to ze trmeny anten a veskere veci na takovy stozar montovane by meli byt z nerezoveho materialu. My pokud delame antenni stozary pouzivame pozinkovane trubky ruznych prumeru a nemame s tim problem. Pokud budete delat stozar je potreba zvazit co vse na nem bude a zvolit patricny prumer a samozrejme i adekvatni ukotveni pod strechou vcetne zvoleni spravneho prostupu strechou a jeho zaizolovani. Uz jsem se ve sve praxi setkal se spoustou samodomo reseni a reknu Vam ze kdyz obcas vidim co maji lidi na baraku a jak je to ukotvene tak se na to ani neodvazuji podivat natoz na to vlezt a neco tam montovat.
Josef Brdlík:
Nepíšete jaký typ stožáru se jedná, jestli je to klasická trubka nebo nějaká složitější konstrukce. V případě že je to jednoduchá trubka, tak je v provedení Fe Zn dostatečný sortiment na trhu i konzole. V případě složitějšího stožáru, se svařenec nechá žárově pozinkovat. Nechápu jak může někdo chtít osadit někomu na střechu nebo fasádu korodující železo během záruky. Nechtěl bych být ve Vaší kůži až někoho napadne, nechat si uhradit od vás, za jemu vzniklou škodu na jeho nemovitosti ( od Vaší dodané rezavé konstrukce). Myslím že váš zisk by to určitě nepokryl z této amatérské akce.
