Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
<< < (3/3)
Patrik Novy:
....máte pravdu ??.............. ale dotaz byl zda je na to norma....ostat ní spekulace nechte stranou.
I když je norma tak je nezávazná...
Můžete udělat lepší zařízení jak by bylo v normě....
Patrik Augustin:
jedina norma kterou jsem nasel v souvislosti se stozary je CSN EN 1993-3-1 kde se v kapitole 4 hovori o trvanlivosti. Hned prvni oddil 4.1 Zohledneni koroze
"S ohledem na polohu konstrukce ,pozadovanou zivotnost a plan udrzby se ma urcit vhodny system protikorozni ochrany."
Poznamka 1 Dalsi pozadavky mihou byt uvedeny v narodni priloze NP9
a v NP je ze V CR narodni priloha dalsi informace neuvadi.
Takze ve Vasem pripade pokud se firma odvolava na nejaka ustanoveni tak at Vam reknou dle jake normy to tak ma byt. Pokud to pozaduje investor tak ten si muze vymyslet co chce pokud to zaplati ale pokud Vam nekdo tvrdi ze to vyzaduje nejake narizeni nebo norma tak by Vam mel byt schopen rict ktere narizeni nebo ktera norma toto pozaduji. Jinak je to zcela mimo misu.
XL:
Nevím, zda to ještě platí, nemám tu normy online, ale v ČSN EN50083-1  11.4 bylo uvedeno ohledně stožárů  :
"Je-li stožár zhotoven z oceli ,  musí mít ocel zaručovanou mez pružnosti a maximální zatížení nesmí překročit 90% meze pružnosti tak, aby se stožár při přetížení nezlomil ,  ale pouze ohnul".
Tento požadavek je jistě rozumný, aby při vichřici nelítaly městem ocelové trubky. Co se týká povrchové úpravy, je pozink jistě výhodou, ale běžně se vyskytují i natírané stožáry (tam je o něco složitější vodivé spojení antén se stožárem (některé antény na to ale pamatují). V extrémním prostředí jsem párkrát viděl už i nerez.
XL:
Tak neplatí:
"S účinností od 2008-04-01 se ruší ČSN EN 50083-1 (36 7211) z prosince 1995, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. (CSN EN 60728 11)"
http://www.technicke-normy-csn.cz/inc/nahled_normy.php?norma=(367211)-CSN-EN-60728-11&kat=74703
