Jak se spojují nestejné akumulátory?
Jirka Š. Svejkovský:
Představte si AKU jako nádoby s vodou.
Baterky s různým napětím jsou jako nádoby různě vysoko. Proud nepoteče do obvodu, ale z baterky s vyšším napětím do baterky s nižším napětím. Vzhledem k nízkému odporu se může jednat i o zkrat.
Baterky s různou kapacitou si představte jako nádoby různých velikostí. V okamžiku, kdy dojde voda v jedné, pojede obvod pouze na té větší. Rozdíl je v tom, že ta vybitá má nižší napětí než ta nabitá a tak z ní bude odebírat proud. váš obvod zase přijde zkrátka.
Pravidlo spojování baterek je, že se musí jednat o stejné typy, nabité na stejnou hodnotu. Platí to o velké akumulátorovny, stejně jako o NiMH do vašeho foťáku.
Pokud to neví učitel na elektrotechnic ké škole, tak potom co vyučuje???
Zdenek 2752:
Sečteno a podtrženo: Pokud se učitel zeptá, jak se spojují akumulátory různých napětí a kapacit v jeden celek (baterii), tak odpověď zní: Nespojují se!
Václav 3:
Nestejné akumulátory pokud možno nespojovat!
Doporučení renomovaného výrobce autoakumulátor ů pro vozy s instalací 24V: použít vždy dva nové akumulátory stejné kapacity, stejného typu a výrobce pokud možno ze stejné výrobní šarže. Není co dodat, výrobce má poslední slovo, pokud ho uživatel nechce slyšet, je to jeho riziko.
K původnímu dotazu lze snad jen dodat, že spojení takto odlišných akumulátorů může vést až k explosivní destrukci akumulátoru s menší kapacitou.
