| | |-+  Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...  (Přečteno 134329 krát)
TomasTomas
« Odpověď #90 kdy: 13.09.2017, 12:06 »
 chci se naucit jak vyrobit ridici jednotku k pohonu kridlovych vrat. Jedna se o pohon od firmy RIB, ktery ma konektor se tremi vyvody - OPEN (otvira branu),  CLOSE (zavira branu) a COMMON (spolecny). Ma se k nemu pripojit kondenzator 10uF, v priloze je datasheet.
Bude stacit jeden kondenzator? Jak jej zapojit aby byl vyuzitelny pro obe funkce (open/close)?
Dale potrebuji vyresit vypnuti napajeni po otevreni. Predpokladam ze proud do motoru budu spinat pres rele a do cesty zaradim proudovy snimac. Jakmile dojede pojezd k zarazce, vznikne proudova spicka, kterou zmerim a zajistim vypnuti rele. Resili byste to nejak jednodusseji nebo lepe?
* RIB.pdf (326.84 KB - staženo 168 krát.)
Michal Čeleda
« Odpověď #91 kdy: 29.10.2020, 14:40 »
Foto motoru i štítku v příloze. Motor mám tak, jak je na foto, na přívodu je černý, hnědý, šedý vodič. Snad se nepletu, že je na 230V a tedy že mu chybí kondenzátor. Na štítku hodnoty nejsou, takže hledám někoho, kdo takový motor zná a mohl by vědět, jaká kapacita k němu patří.
* 20190210_174527.jpg (282.63 KB, 1280x720 - prohlédnuto 336 krát.)
* motor.png (542.76 KB, 766x379 - prohlédnuto 426 krát.)
Digi_33
« Odpověď #92 kdy: 06.11.2020, 15:22 »
,  potřeboval bych určit kapacitu rozběhového kondenzátoru pro elektromotor viz štítek (1,1kW, 1410ot). Je mi jasné, že napětí kondenzátoru by mělo být 400V a elektromotor zapojen do trojúhelníku. .
* stažený soubor.jpg (158.17 KB, 1264x937 - prohlédnuto 361 krát.)
Kastner Lubomír
« Odpověď #93 kdy: 06.11.2020, 18:28 »
Vy máte 3 fázový motor!! Ten na 1f na 230 nepřipojíte!! Tedy čistě teoreticky by to šlo připojit  pomocí kondenzátoru, ale příjdete asi o 3/4 výkonu motoru a navíc by šel použít jen pro některé "lehké" aplikace. Na štítku na pravé straně nahoře máte uveden symbol 3 fází a zhruba uprostřed štítku máte uveden údaj 380/220V.
JakubKo
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #94 kdy: 05.01.2021, 17:02 »
Mám motor FCJ2B52B 220V 15W, který má nejspíše vadný kondenzátor TC684-a 2uf. Chci se tedy zeptat zda jako náhradu mohu použít například tento kondenzátor: https://www.svetsoucastek.cz/rozbehovy-kondenzator-sr-passives-cbb60e-2-450-p53395/?gclid=CjwKCAiAudD_BRBXEiwAudakX6jVX9KUJoQ3WsVt5s7uHslT6KeLvoUx7rosuCCMcCPqJfC58ub-bxoC0boQAvD_BwE
Romanson
« Odpověď #95 kdy: 10.05.2021, 21:47 »
Moderátor: Opakované téma, viz níže odkazy!
 . . potřebuji radu. Koupil jsem starou cirkulárku po repase motoru.
Z vypínače 0 - hvězda - trojúhelník, jde kabel 7 x 2,5 (3x hnědý, 3x černý, 1x zž )
štítek a vše okolo chybí, jak dle kabeláže zapojit svorkovnici ?
Pokud půjde z hvězdy např. hnědé žíly zjistit co je L1,L2,L3 a zapojit na L1=A, L2=B, L3=C a z trojúhelníku to samé a zapojit opět L1=A0, L2=B0, L3=C0 ?
* Bez názvu – 1.png (528.3 KB, 640x480 - prohlédnuto 756 krát.)
Marian123
« Odpověď #96 kdy: 28.05.2021, 10:40 »
Koupil jsem si starou japonskou JUKI industrialni sici masinu. Jede jako nova, s motoren na 380V.
Motor je velice kvalitni, proto ho nechci vyhodit a koupit servomotor.
Chci ten motor ale predelat na pouziti v byte na 220V.
Na internetu jsem koukal ruzne vypocty ale prijdu na ruzne odporoucene hodnoty kondenzatoru (C1 16-25, C2 25-40) nebo jen jeden (C1 33-44 mikroF)...
S elekrikarem jsme zkouseli (C1-22, C2-32),   jede ale neni to ono podle zvuku motora.
Na 380V zni velice hezky, jako tichy vanek v lese.
Neumite mi poradit? Nechci kupovat 20 kondenzatoru abych vybral jeden (nebo 2 pokud je tedy nutny taky rozbehovy)
Stitek na Motoru:
220/380V
2,76/1,6A
550/550W
IP40
0,81/0,81mikro.F
50/60Hz
2850/3420 Ot./min.
Nevim jestli se to takhle da presne urcit, nebo prece musim jen zkouset pokud nenajdu nej variantu?
« Odpověď #97 kdy: 28.05.2021, 18:11 »
Tak ten kvalitní motor ne.ukvěte s dráteníkem kondíkama a dopřejte mu FM, který si zaslouží. S kondíkama to nebude nikdy ono.
Navíc vzhledem k parametrům motoru, byste měl možnost jít i s otáčkami nahoru.
Investice do FM je srovnatelná s kvalitním servem.
Martin Kurka
« Odpověď #98 kdy: 28.05.2021, 18:27 »
Pozor,pozor, tazatel píše
Stitek na Motoru:
220/380V
2,76/1,6A
550/550W
IP40
0,81/0,81mikro.F
50/60Hz
2850/3420 Ot./min.
To vypadá jako jednofázový motor a kondíku pak netřeba. Fotka štítku a motoru by řekla více.
Ďábel je skryt v detailu
Kastner Lubomír
« Odpověď #99 kdy: 28.05.2021, 18:47 »
Určitě to jsou všechny údaje ze štítku?? Hodně by pomohla fotka štítku.  Chybí mi tam např. počet fází.
Nicolas
« Odpověď #100 kdy: 18.02.2022, 20:56 »
Otázka ohledně rozběhového/běhového kondenzátoru.
Co znamená značení označení příklad 8 µF 450V, kolik tenhle rozběhový kondenzátor dokáže v sobě uchovat energie na rozběh? Čím více µF, tím víc energie uschovám, nebo jak to funguje? A jsou dva druhy kondenzátoru nebo je to 2v1 a rozběhový se mění v běhový?
« Odpověď #101 kdy: 19.02.2022, 02:56 »
Rozběhový kondenzátor pracuje pouze krátkou dobu při rozběhu motoru a pak je odpojen buď odstředivým spínačem nebo proudovým relé. Běhový kondenzátor je připojen do obvodu po celou dobu chodu motoru. Jsou motory, které mají dokonce rozběhový i běhový kondenzátor.
Kondenzátor v sobě energii v tomto případě neuchovává, ale zajišťuje fázový posuv pro vytvoření točivého pole.
Hodnota 8uF 450V Znamená kapacitu 8 mikrofarad a dovolené maximální provozní napětí 450V, ještě by se měla uvádět značka ~,  protože tyto kondenzátory jsou konstrukčně upravené pro provoz se střídavým napětím. Jednotka Farad je natolik velká, že se v běžném provozu používají hodnoty milionkrát menší, proto mikroF.
Pavel Čermák
« Odpověď #102 kdy: 21.02.2022, 18:30 »
Šicí stroje JUKI měly standartně 3f motory 0,55kW buď s třecí mechanickou spojkou, ovládanou přez šlapku, nebo později se systémém el.mag. spojky/brzdy. Nejnověji jsou už vesměs pouze s FM, napájeny 1fázově. U 3f.motorů celkem nemá smysl se pokoušet o
přepojení do D na 230V s kondenzátorem. Kroutící moment je natolik nízký, že stroj téměř nelze používat. Rozhodně doporučuji fr. měnič.
Jan Kelbich
« Odpověď #103 kdy: 22.02.2022, 11:53 »
To schema v'ľavo je Ok ale vpravo je blbo zapojené pretože si dal kondenzátor paralelne s cievkou motora.
Co je na tom "blbo" ?
Na tom vlevo není kondenzátor paralelně s cívkou motoru ?
Migo
« Odpověď #104 kdy: 11.03.2022, 14:05 »
Mam elektromotor mez, 1,1kw a 1400ot.Byl zapojen na 380v,v garazi mam jen 220,proto jsem ho zapojil podle stitku na 220.pouzil jsem kondenzator 80uf.Po zapnuti se motor sice roztoci, ale jen pomalu a az kdyz do neho brnknu rukou tak se toci jak ma. Kde muze byt chyba?
P. S. Nejsem elektrikar, prosim zadne odborne terminy:).
vLiborv
« Odpověď #105 kdy: 06.05.2024, 21:20 »
Mám elektromotor, na kterém odešel kapacitor. Je tam 6uF, já naměřil jen 3,17. Samozřejmě jsem ho nejdříve odpojil a vyzkratoval. Hodnoty motoru: 0,35kW, 1,50A, 230V, 50Hz. Podle vzorečků a online kalkulačky jsem tam na hodnotě cca 21 až 24uF. Jde o čerpadlo k pískové filtraci. Kde je pravda?
* Snímek obrazovky 2024-05-06 210146.png (155.25 KB, 472x347 - prohlédnuto 75 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #106 kdy: 08.05.2024, 16:07 »
Pravdu má výrobce motorů s 6μF. Kupte nový kondenzátor 6μF a na vzorečky nehleďte.
Jednak jsou jen přibližné, jednak jsou pro trojfázové motory nouzově rozbíhané na jednu fázi a jednak nevíte u jednofázového motoru jakou impedanci pomocného vinutí výrobce navinul a jaký proud má pomocnou fází téci při jmenovitém zatížení motoru.
Jelikož tohle vše výrobce jednoúčelového motoru filtrace dobře ví, kupte kondenzátor kapacity, kterou předepsal výrobce.
Jestli chcete větší životnost motoru můžete koupit kondenzátor na vyšší napětí, ale pozor na rozměry, aby se vešel bez porušení krytí motoru.
Rozběhové kondenzátory mají napěťové označení podle jmenovitého napětí sítě. Má-li kondenzátor označení 250V~ 50Hz je to jako běžný kondenzátor pro 354V DC.
Myslíte tím před měřením kapacity, ne že jste místo kondenzátoru udělal zkrat a motor pustil? To by motor nepřežil.
vLiborv
« Odpověď #107 kdy: 08.05.2024, 17:31 »
Aha. Díky za jednoduché uvedení a vysvětlení problematiky, s čím včím může výrobce čarovat.
Samozřejmně, že jsem čerpadlo odpojil od sítě, odpojil oba vodiče kondenzátoru z čokolády a ty kontakty kondenzátoru propojil.  Popravdě řečeno, že když jsem si pane Kurko přečetl, co jste napsal, tak mi spadla brada ale možná čerpáte ze zkušeností. Lidi mohou udělat v dobré víře kdejakou blbost.
Ještě jednou díky - tím je to pro mne uzavřené. Afro
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 24 dotazů.
