Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
Martin Beneš:
(poklona) všem za reakce, obzvlášť Martinovi Kurkovi za vyčerpávající odpověď.
Původně jsem se chystal použít tranzistor BS170, který má odpor v sepnutém stavu 10 ohmů, takže úbytek už by byl nezanedbatelný (vybrané relé ma proud cívkou 55 mA). Ale pro jistotu vyberu tranzistor s menším odporem.
Co se týče odporu zátěže, tak když jsem ho měřil za studena, byla hodnota přibližně stejná, jaká by teopreticky měla být zatepla. Ale ještě to přeměřím.
Mimochodem, zvolil jsem relé Finder 4061, co si o něm myslíte? Nemáte s ním někdo zkušenosti co se týče životnosti?
Myslím, že si děláte zbytečně vrásky.
BS 170 má ve stavu ON odpor typicky 1,2 ohm, max. 5 ohm (VGS=10V). To při 55mA dělá max. 275 mV. Viz http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf
Pokud použijete běžný bipolární tranzistor, tak v saturaci na něm bude úbytek VCE<0,3V.
Praktický vliv na rychlost spínání bude v obou případech nepatrný. A při spínání ohmické zátěže se budou kontakty opalovat především při rozpínání, a rychlost toho rozpínání neovlivníte napájecím napětím. Ovlivníte ji jenom volbou velikosti napěťové špičky, kterou budete ořezávat ochrannou diodou přes cívku.
Relé Finder 4061 by mělo mít při nominální zátěži 16A (4kVA, AC1) životnost kontaktů 100.000 cyklů. Viz http://www.farnell.com/datasheets/12686.pdf
Při ohmické zátěži 6,5A by měla být životnost 400.000 cyklů (viz graf na str. 23)
