Jak snížit rychlost čerpadla na úroveň srdečního rytmu?
Zdenek 2752:
Pokud budete zapínat v určitých intervalech čerpadlo, bude náběh tlaku pomalejší. Pokud budete čerpadlem vytvořený tlak spínat elektroventile m, náběh tlaku (na výstupu) bude prudký. Jde o to co je pro vás vhodnější.
Snížit kmitočet na 1,2 Hz je "mimo mísu".
Ať se daří.
Petr Doležal:
Ale to potrubíčko od ventilu se dá taky přiškrtit jako ten bypass. Mohu pak nastavit dvě věci. Stálý výtoku i sílu "přístřiku"
Marek Zeman:
Pulzy by se daly precizně vytvořit škrcením měkké hadičky páčkou ovládanou vačkou. Je to mechanicky náročnější a životnost hadičky by byla omezená, ale tvarem vačky by se dal ovlivnit průběh pulzu a rychlostí jejího otáčení frekvence. Není to ale příliš "elektrické" řešení. Jednodušeji by se vačka dala nahradit elektromagnete m připojeným na zdroj pulzů - např. s 555, jak navrhuje autor dotazu. Pokud by čerpadlu vadilo uzavírání průtoku, dalo by se to řešit expanzní nádobou nebo prostě pružnou částí potrubí (pružnou nádobkou). Hadičku bych použil z infuzního setu (nebo podobnou). Elektroventil by musel být velmi malý, takový nebude běžně dostupný a jeho periodická činnost by nebyla příliš tichá.
