Jaky byva vypinaci cas u ochranych prvku kabeloveho vedeni vn?
Citace: P.H. Včera v 09:56
To by me taky zajimalo, jestli je to v radech milisekund nebo desetin sekund.
Citace: Kamil Novák 18.04.2009, 16:06
Jaký je v tom rozdíl ? ::)
Dva řády :)
dolac:
Citace: Milan Illek 18.04.2009, 16:04
Vypínacím časem ochrany rozumím čas jejího nastavení, závislý na mnoha faktorech jak zde bylo již uvedeno.
Proto se jedná o desetiny sekund až sekundy. Vést polemiku o reakčním čase ochrany je z tohoto pohledu o ničem.
Áno, reakčný čas ochrany a vypínací čas sú dve veci. Reakčný čas ochrán som uviedol, pretože tento parameter obmedzuje najkratší vypínací čas ochrán.
Ak by však vypínací čas vn ochrany bol rádovo v stovkách ms až niekoľko sekúnd, oko tvrdíte v svojom predchádzajúco m príspevku, asi by ste nemal zabezpečenú časovú selektívitu istenia, a asi by vám pri blízkom skrate na vn kábli vyletelo cele VVN trafo, u ktorého sa nastavujú vypínacie časy na cca 600ms až 700ms.
Takže vypínací čas u skratovky na vn kábli musí byť výrazne menší ako tých 600ms. (odhadujem 100ms až 200ms). U nadprúdovky to môže byť hodne viac, pretože pri preťažení vn linky VVN trafo nevypadne.
IM:
K předcházejícím u příspěvku:
Asi mluvíme každý o něčem jiném. Časovou selektivitu dosáhnu právě odstupňovaným časovým nastavením ochran.
Příklad:
Přívod do r. 22 kV, ochrana AT31X, 200/5A, nast. 5A, 1s
Spojka, ochrana AT31X, 100/5A, nast. 6A, 0,8s
3x vývod na trafo 1000 kVA, 22/0,4 kV, ochrana AT31X, 30/5A, nast. 6A, 0,6s.
Kabely musí mj. vyhovět na konrolu oteplení při zkratu.
dolac:
Áno hovoríme o inom. Ja som hovoril o vypínacích časoch, o istení a selektivite smerom k zdroju teda distribučnej sieti a o trafe 110/22kV. Vy hovorite o opačnom smere a o distribučnom trafe 22/0,4kV. Myslím, že to už ukončím, autora témy to asi nezaujíma.
H:
Citace: Milan Illek 19.04.2009, 14:34
A předpokládám, že právě k tomuto se váže původní otázka. Zda kabel vyhoví či nevyhoví se počítá ze vzorce, kde se dosazuje ... čas vypnutí (či čas působení zkratu). Čili předpokádám, že se tazatel ptá proto, že neví jaký čas vypnutí má dosadit.
