Je možné schovávat adaptery do instalačních krabic?
Radek Kroutil:
Mě to připomíná jako dodatečné krytí (zvýšení IP) třeba do venkovního prostředí. Už přítomnost průchodek ukazuje, že to dělal někdo z branže. Jak je to ale s chlazením? Pokud se to nepřehřívá, tak bych v tom problém neviděl. Taky to může být jistota aby to někdo omylem nerozpojil nebo nerozšlápnul.
Podobné , ,dodělávky,, jsem již viděl, ale chtělo by to na tu krabičku napsat co se v ní , ,schovává,, ;)
Zdenek Hejčl:
Ale ty uzly to je síla. (zle)
Adaptéry jsou provozně většinou nadoraz, ta teplota jim nedělá moc dobře.
Citace: Pavel Ryšavý 10.04.2009, 15:12
Chlazení?
Prachbídné.
Taky bych od pohledu řekl, že ta zásuvka je s ochranným kolíkem, a přívod k ní je jasný dvoudrát...
Kamil Novák:
Citace: Fuk Tomáš 10.04.2009, 20:14
Správný postřeh.
Ale vzhledem k tomu, že je to vše pod přišroubovaným krytem, tak ..... (whist)
Důvody k tomuto bastlu jsou tyto :
Jedná se o starší adptéry, tedy klasické, transformátoro vé, pevně připojené k přístrojům, určeným pro trvalé připojení k síti (váhy pro novorozence).
Vzhledem k dané hmotnosti adapteru došlo časem k jeho vysmeknutí ze zásuvek a pádem k poškození krytu.
A tak proto, aby se nemusely zdroje znovu a znovu slepovat po opakovaných pádech, dala je místní elektroúdržba do krabic.
Jednak nemusí řešit poškození krytů, za dalaší vyřešili problém s odpadávajícím zdroji (se kterými občas manipulovali i pacientky) a navíc si tak prodloužili přívod, takže lze zdroj "uklidit" např. pod stůl. (dance)
Škoda jen, že energii, která byla k tomuto řešení vynaložena, nenasměřovali na pořízení nových, tentokrát spínaných (a tedy lehčích) adaptérů a bylo by vše vyřešeno. ::)
Pokud to bude provedené správně, tak bych s tím neměl problém. Jde i o zvolení správné velikosti kvůli chlazení a v závislosti na délku provozu.
ALe přikláním se k řešení koupě nových zdrojů, co splňují požadované parametry a memusí se ztrácet čas a peníze za "lidovou tvořivost". Pokud je k tomu vedli i jiné skutečnosti (vytahování ze zásuvky dítětem a pod) tak to beru při splnění určitých podmínek jako velmi dobré řešení.
